Cuando cambiar la correa de servicios jag V8 4.2
Bueno amigos una pregunta . A cuantos km se tiene que cambiar la correa de los servicios y tensor (alternador, bomba de agua compresor AC y servodirección ) ? gracias
Re: Cuando cambiar la correa de servicios jag V8 4.2
Hola luigi:luigi escribió: 01 Oct 2017 18:09... A cuantos km se tiene que cambiar la correa de los servicios y tensor (alternador, bomba de agua compresor AC y servodirección ) ? ...
Como el motor 4.2 V8 atmosférico es comun a XJ; XK y S-Type, en la hoja de mantenimiento del S-Type indica que a los 240.000Km (150.000 millas). No estoy seguro, pero creo que hay una limitación en tiempo, que es 10 años (lo que ocurra primero). No me acuerdo donde lo he leido.
Si con esos Km no has cambiado nunca la bomba de agua, conviene que lo hagas.
La hoja de mantenimiento "Vehicle Maintenance S-Type 2002" la puedes descargar de aquí:
http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... jtp921.pdf
yo la cambie, el otro dia en Agus, el mio tiene 140.000km y 12 años, y ya tocaba... Agus que es muy mañoso. lo hizo sin desmontar nada, en un XJ8, si es en un S-Type, tal vez tengas que desmontar medio coche, pero no estoy seguro.
Compre las correa en Oscaro.
Gracias a los dos . Me sorprende mucho los 240.000 km para un cambio de correa todo modo el coche ya tiene 13 años cumplido con solo 87.000 km asi que tendre que meterle mano , Gracias de nuevo....
yo con 12 o 13 años la cambiaria por precaucion, la verdad es que si se va, no pasa nada, simplemente se para, pero yo la decidi cambiarla, ya que "tocaba".
en mi alfa romeo gt, tambien la cambie antes de verano por segunda vez con 140.000km, que es lo que indica el fabricante, pero antes la cambie con 75000km, que segun fabricante no hacia falta, pero ya tenia 5 años.
Aunque los fabricantes indiquen kilometros a veces es mejor cambiar antes por tiempo.
en tu caso ya tocaaaaaaaa
De nuevo gracias por tu consejo tendré que buscar un taller para hacer el trabajo . porque viendo donde esta instalada me parece a mi
complicado para poder cambiarla yo mismo.
