Equipo de sonido XE
Modelos Jaguar XE
Re: Equipo de sonido XE
miketxo escribió: 31 Ene 2017 12:03 A lo que me refiero Javier es a obtener la información de que chip es el encargado de la amplificación para saber si hay información por ahí de sus especificaciones y salir de dudas de cual es el rango de frecuencias que amplifica..... Además de otros datos. Crees que esto no va a ser posible de obtener?
Pues mucho me temo, que salvo que desmontes el equipo, identifiques cual es el chip y te fijes en su serigrafía, no va a ser posible. Observa que hay cuestiones más básicas como puede ser el esquema con la arquitectura de control del vehículo, no la proporciona y sólo sería para saber cuantos módulos de control tiene y a que bus están conectados. Me refiero a cuestiones tan básicas como lo contenido en la página 16 (del lector de PDF) del manual eléctrico de mi S-Type MY 2006:
Del manual de 2006, Jaguar ya retiró toda la mensajería que intercambian entre sí los ECUs. En el manual del S-Type Model Year 2005, de las páginas 176-191 están dichos mensajes. Habrá habido actualizaciones en Model Year 2006 pero te facilita entender que aporta un módulo a otro sobre control. Esto a mi me ayudó a descubrir cuando se me estropeó el módulo de la palanca de cambio en J, primero que era dicho módulo y segundo que habia una regla de seguridad que era la que impedía que cuando giraba la llave a la posición de arranque, ni se inmutaba. Bueno también ayudó que habia comprado una sonda software, que aunque no habla con todos los ECUs, si al menos con el del motor y con el de la caja de cambio automática, que fueron los que me dieron la pista definitiva en base a los errores (DTC) que tenían registrados.
miketxo
Mensaje sin leer por miketxo »
Bueno.... Ya he contactado con una persona que me hizo una instalación en el antiguo Audi y me ha recomendado lo mismo que a Diamante. Eso sí, le he pedido que el Subwoofer sea más discretito y pueda ir en la zona de la rueda.
Me ha hablado de la misma etapa Gladen y de sus altavoces.
Pero me advierte que en un BMW instalo esto mismo..... Y como el DSP hace como si fuera una puerta de ruido que desactiva el audio hasta que vuelve a notar que le entra señal, cuando llevaba la música apagada, si el coche tenía que responder algo (Véase cuando das ordenes por voz), las primeras sílabas no se oían porque el DSP digital estaba en standby. Es decir, al no tener señal de audio el DSP se apagaba y cuando recibía señal se encendía, pero tardaba lo suficiente como para que las primera sílabas no se oyeran.
Diamante. Te ocurre a tu esto cuando no llevas música?
brugalete
Mensaje sin leer por brugalete »
jalvarez escribió: 31 Ene 2017 09:35
Otra pregunta sería ¿cuanto mejoraría la acústica del vehículo incluyento todo lo que ha puesto diamante (insonorización, altavoces y fijación de los altavoces específica del espectro que reproduce) sin incluir el procesador/amplificador canalizado?. La calidad final, solo dependiente del amplificador existente no sería tan buena, pero mejoraría seguro. El audio es de las aplicaciones más complejas a resolver en el acondicionamiento de cualquier local (salón de actos, sala de grados, aulas de formación, salas de espera, quirófanos, etc.), de ahi el gran acierto del consorcio que desarrolló y patentó HDMI, incluyendo vídeo y audio sincronizados para poder gestionarlos de forma conjunta y no tener que incluir líneas de retardo, consecuencia de que el audio por el aire solo viaja a 340m/s.
Buenas Javier,
Encantado de saludarte. La verdad es que es todo un lujo contar en este foro con alguien con tu nivel de conocimientos en el campo de la electroacústica. Alucino con cada post tuyo. Lo explicas todo de manera muy didáctica y fácil de entender incluso para la gente “lega” en esta materia como yo…
Eso que propones de cambiar únicamente los altavoces podría ser muy interesante. No obstante tengo dudas de que la fuente sea de suficiente calidad como para notar un cambio que merezca la pena la inversión. ¿creés realmente que la fuente puede amplificar y procesar con una calidad decente los altavoces en el espectro que reproduce? Me preocupa la potencia de amplificación ¿Cuánta potencia (rms) por canal saca el equipo básico según el fabricante? Y por otro lado, ¿el procesador de la fuente original tiene un nivel de distorsión aceptable?
Realmente el precio de montar unos nuevos altavoces en sustitución de los de serie -con toda su instalación- tampoco sería muy bajo. Aunque, eso sí, más reducido que la mega-instalación del compañero Diamante. No veo que toda la instalación pueda bajar de 700 euros que ya es más de lo que vale el paquete basico Meridian de 380w, ¿no?
Como bien dices, además de instalar unas nuevas vías separadas delanteras y unos coaxiales detrás, habría que acondicionar la "sala de conciertos": 1) insonorizando las puertas (espuma, placas de dynamat-danosa o equivalente); 2) acondicionando el recinto de los altavoces sustituyendo el actual por unos aros de madera DM; 3) orientando los altavoces, tanto los aros de madera, como los twitter cuya orientación es crucial al reflejarse en la luna delantera (cualquier error de cálculo entiendo que alteraría por completo la escena delantera); y lo peor de todo, encontrar un instalador "fino" que haga todo ese trabajo.
Otra duda que tengo es cuando en tu post decías “fijación de los altavoces específica del espectro que reproduce”. ¿te refieres a ajustar-ecualizar los altavoces mediante filtros o condensadores?? Me imagino que cualquier vía separada básica vendrá con algo para filtrar las frecuencias. ¿o crees que habría que buscar-fabricar unos filtros específicos adaptados al espectro de la fuente?
Por último, puestos a buscar unos altavoces nuevos en sustitución de los de serie, entiendo que, habida cuenta de la baja potencia del amplificador de la fuente original, habría que buscar unos altavoces que necesiten muy poca potencia (entre 20 y 30w –rms- máximo) y mucha sensibilidad (92db o más). ¿Qué modelos son recomendables? La verdad es que llevo muchísimo tiempo alejado de este mundo y mirando las marcas y modelos actuales no veo nada que pueda servir para un proyecto como el que propones. Los de Gladen más básicos, por ejemplo, requieren una potencia de amplificación por encima de los 80w (rms)… y el resto de marcas que conocía, ahora ya no tienen nada adecuado en la gama básica (todas las marcas indican “tropecientos” watios rms).
¿alguien ha probado recientemente algún modelo de vías separadas decentes que pueda mover una fuente original?
Gracias de antemano a Javier y a cualquiera que pueda arrojar algo de luz sobre estas cuestiones.
Hola Brugalete:
Gracias por tus palabras tan amables. Yo no soy ningún especialista en electroacústica, mis conocimientos son generalistas pero guiado por el sentido común (sería la diferencia entre un cardiólogo super-especialista en electrofisiología cardiaca intervencionista y un médico de familia en el diagnóstico de una arritmia). Una cosa es saber que requisitos mínimos hay que garantizar para que se reproduzca razonablemente bien la voz en un habitáculo (300Hz a 7500Hz) y otra cuestión distinta, es eso mismo para música (20Hz a 20KHz). Yo de esto último no sé.
Por otra parte, cuando se escribe para población general, hay que hacer el esfuerzo en minimizar la jerga (terminología específica) para que pueda ser útil a más gente, porque el objetivo es ser útil. El lenguaje formal se utiliza para publicar en revistas especializadas, ya sea por necesiadad de aumentar el curriculum o satisfacer el ego y cuando se da clase. Cuando se participa en un foro de tipo ayuda mútua (como es éste), el objetivo es aprender y ayudar, por tanto, la motivación (intrínseca, extrínseca y personal) es de tipo personal, por ejemplo, devolver a la sociedad lo que en otro momento te prestó (una beca, etc.). Lo dejo ahí.
Cuando me refiero a la fijación de los altavoces función del espectro que reproducen, implícitamente estoy considerando el altavoz ideal, que es el altavoz infinito. Este garantiza aislamiento acústico infinito entre su parte frontal y su parte trasera, para evitar intermodulación (un tipo de interferencia), por tanto, las estrategias van desde la selección del material absorbente utilizado para atenuar las ondas sonoras en la parte posterior del altavoz, hasta el tipo de material intermedio usado entre el altavoz y su fijación mecánica al panel. Estoy convencido que el material y geometría de los tacos que han utilizado en la fijación de los altavoces de Diamante, han sido seleccionados función del tipo de altavoz y posibilidades de fijación (estos detalles no los van a contar los especialistas que han ejecutado la instalación, porque forma parte de su hecho diferencial, respecto de su competencia) para filtrar mecánicamente lo no deseado en cada altavoz.
En cuanto a calidad de la fuente, por supuesto que la fuente (radio, reproductor de CD, reproductor MP3) es de máxima calidad. El amplificador original del vehículo es de máxima calidad hasta que, el nivel de potencia exigida (moviendo el mando de volumen) es incompatible con su respuesta sin distorsionar. A esto me refería cuando indicaba que el procesador de señal/amplificador canalizado (que amplifica de manera diferenciada por franjas de frecuencia) solo funciona si el nivel de señal con que se alimenta (proveniente del amplificador original del vehículo) está en márgenes que puede procesar.
Por último, si sustituyes unos altavoces de "medio pelo" por unos de mejor calidad, aumenta la calidad de la respuesta seguro. La razón por la que al vehículo de Diamante le han colocado un micrófono a la altura de sus oidos en el asiento para ajustar la amplificación de cada canal del procesador/amplificador canalizado, es para compensar los posibles defectos de los propios altavoces. Es equivalente a, por qué al sustituir los inyectores del sistema de inyección, hay que informar al ECU cual es el comportamiento del inyector a diferentes presiones, para que el ECU modifique el tiempo de apertura del inyector, función de su sensibilidad a dicha presión (a esto en jerga mecánica se refiere como codificar los inyectores).
Los cálculos para el habitáculo de un vehículo tampoco son estrictamente esenciales, pues a partir de una determinada velocidad, el ruido ambiente (por fricción con el aire, por vibración, por ruido del motor), como que todo se equilibra. A mayor ruido ambiente, menor atención a la música y mayor atención a la carretera, porque se irá a mayor velocidad. En este caso lo que se modifica es subjetivamente la sensibilidad del oido.
brugalete
Gracias Javier.
Me quedo más tranquilo sabiendo que la fuente básica de nuestro baby Jag es "aprovechable" en un futuro proyecto.
Ahora solo queda la elección de altavoces candidatos para la sustitución de las vias separadas de serie. Como te he dicho, actualmente los fabricantes de altavoces informan "chorrecientos" w (rms) de potencia en las especificaciones, incluso de los altavoces más basicos, lo cual es muy poco adecuado para amplificar con la radio-fuente de serie. Aunque mucho me temo que a día de hoy los datos técnicos oficiales se "inflan" por razones de marketing...por lo que es muy difícil saber con los fríos datos de la ficha técnica cuales son los altavoces candidatos más aptos para amplificar con fuente de origen.
Lo ideal serían unas vías separadas 1)de 165mm; 2) amplificables desde 20 w (rms) que es lo máximo que seguramente tendrá nuestra fuente; 3) y que tenga una alta sensibilidad (más de 92db) para que la fuente mueva bien los altavoces a pesar de la baja potencia del amplificador integrado.
Como ya no nos podemos fiar de las fichas técnicas de los fabricantes, ¿¿alguien puede recomendar alguna marca, modelo en concreto que haya probado en este u otro vehículo?? El único modelo que he visto que más o menos me cuadre es este: http://www.type-rsound.com/audio-system-m165.html pero no conozco nada de esa marca.
Gracias de antemano
Jaime
miketxo
Yo he pedido presupuesto a los de mungar donde Diamante monto su equipo, porque desde luego si 1.800 € me parece una pasta..... 2.500€-2.300€ que me piden en Bilbao...... No están justificados. Alguno se ha pensado que soy un jeque árabe.
brugalete
La verdad es que Diamante nos ha puesto los colmillos largos a todos con su pedazo de instalación.
Yo le sigo dando vueltas al asunto. Al final terminaré poniendole un amplificador y altavoces nuevos. Lo que no termino de ver es lo del subwoofer...y mira que he llevado cajas con subs en otros coches anteriores.
Me gustaría que se pudiera construir un recinto para el subwofer en el emplazamiento original del equipo Meridian en el maletero.
miketxo
A mi me dice el de car audio de Bilbao que se le puede hacer un cajón de fibra de vidrio en el hueco de la rueda de repuesto. Yo ahí llevo la batería y el Kit anti pinchazos
brugalete
miketxo escribió: 04 Feb 2017 00:18 A mi me dice el de car audio de Bilbao que se le puede hacer un cajón de fibra de vidrio en el hueco de la rueda de repuesto. Yo ahí llevo la batería y el Kit anti pinchazos
Los que llevamos rueda de repuesto no nos es posible instalar el cajón de fibra porque no hay hueco. La rueda va con la llanta para fuera.
He visto que Gladen tiene este sub amplificado para instalar debajo del asiento del conductor:
http://www.audiocomponent.es/subwoofer/ ... -us-8.html
Según las especificaciones del producto "Su entrada de alta lo hace compatible con todos los autorradios de serie de cualquier vehículo OEM manteniendo la integración total con el sistema original"
Eso quiere decir que el amplificador trae procesador digital (DSP)??? Sería posible instalarlo con el equipo básico de serie de 80w??? En caso de querer ampliar, si en un futuro quiero cambiar las vías separadas y amplificar con un ampli+DSP. podré hacerlo??? Quiero decir, nuestra radio básica dispone de varias salidas RCA para dos amplificadores????
miketxo
Me gusta esa solución brugalete. Sencilla y efectiva. Evidentemente muy lejos de lo que propone diamante pero....... Ante La falta de graves de este equipo creo que podría funcionar. Alguien sabe si se puede conectar a nuestro equipo?
No he visto de este equipo los requisitos de alimentación eléctrica y no se si el eufemismo "entrada por alta" quiere decir que se alimenta de la propia línea de altavoces, de ser cierta esta hipótesis, el equipo no serviría.
Esta afirmación se sustenta en el "Teorema de transmisión de máxima potencia", que establece que la máxima potencia se consigue cuando la impedancia de la fuente es igual a la impedancia de la carga, si el equipo es capaz de dar 100W eficaces y el amplificador, según indicais da 80W (esto es una interpretación del teorema), se concluye que es la forma más rápida de cargarselo.
Si dispone de alimentacion separada, entonces el término "entrada por alta" habria que interpretarlo como alta impedancia, es decir, no consume corriente de la fuente de señal de audio, lo cual quiere decir que se puede conectar en paralelo con los altavoces más grandes que tenga el vehículo, que es donde estará la muy baja frecuencia.
Siendo que los XE tienen homologación EURO6B (creo), seguro que cuando aceleras, desconecta el altenador y el compresor de aire acondicionado (para dejarte toda la potencia), proporcionando la energía eléctrica solo de la batería. El dato que es imprescindible conocer es si el consumo extra (100W/12V=8,33A) no interfiere el proceso de carga de la batería previsto en diseño y programado en el ECU ECM/PCM. Una forma grosera de verificarlo, es si se desactiva el Start/Stop por falta de energía suficiente en la batería.
Última edición por jalvarez el 05 Feb 2017 18:09, editado 1 vez en total.
brugalete
Se supone que es un sub autoamplificado. Pero estoy como tú, no se como interpretar eso de entrada por alta. Desconozco si trae un DSP integrado y se puede intercalar entre la fuente y los altavoces. Tampoco se la manera de conectarlo. Por eso preguntaba si se podría añadir en un futuro otro ampli con DSP para mover las vías separadas.
brugalete escribió: 05 Feb 2017 14:24... Desconozco si trae un DSP integrado y se puede intercalar entre la fuente y los altavoces. Tampoco se la manera de conectarlo. Por eso preguntaba si se podría añadir en un futuro otro ampli con DSP para mover las vías separadas...
Hola de nuevo:
El que la implememación interna sea microprocesada con software (DSP) o con electrónica analógica es irrelevante para la fuente, lo único que importa es la impedancia que presenta y por extensión, el nivel de señal que drena.
Si permite ajustar de forma dinámica el valor del filtro paso-bajo (el que deja pasar la señal por de bajo de su valor) y el valor de fase, es casi seguro que es microprocesado, porque probablemente es la única forma de construirlo en un tamaño tan pequeño.
Yo en vuestro lugar, tal como comenté, sustituiría los altavoces que tenga el vehículo, particularmente los grandes, por unos mejores, incorporaría lana de roca detrás como amortiguador, pondría arandelas separadoras de silicona en la fijación de los altavoces y no me gastaría mucho más dinero, salvo que quieras una mejora de 2 órdenes de magnitud, en cuyo caso la cojo-solución es la de Diamante.
miketxo
La opcion de un subwoofer bajo los asientos delanteros me gusta mucho. Aqui he visto un link que hablan de esto en un foro de Land Rover que lleva los mismos equipos que nuestros coches. http://babyrr.com/forum/Thread-Sub-inve ... =subwoofer
El cambio de altavoces por unos mejores, haria que consiguieramos mas bajos? Este cambio que propones crees que añadiria una mejora sustancial al sonido? En caso afirmativo......pues a lo mejor sobra ese sub.
Gracias por tus aportes Jalvarez
brugalete
El problema es que no encuentro vías separadas adecuadas para mover solo con la fuente. Necesitamos unas vias que no requieran más allá de 20-30 w-rms que es lo que máximo que sacará nuestra fuente y que tengan muy alta sensibilidad 92db o más para que sean fácilmente "excitables".
Antes habían marcas italianas como coral, hertz o impact que fabricaban gamas de acceso que cumplían esos requisitos. Lo que pasa es que o bien ya no fabrican esos modelos o están descatalogados.
No solo hace falta un cambio de altavoces, hay que insonorizar por completo las puertas para notar una mejora.
Última edición por brugalete el 05 Feb 2017 21:11, editado 1 vez en total.
brugalete
jalvarez escribió: 05 Feb 2017 14:15
Hola Javier,
Pero ese problema no lo tendríamos con cualquier otro amplificador como el que ha puesto Diamante o solo con este???
Gracias Javier
Por supuesto que con cualquier nuevo consumidor que incorpores al vehículo. La diferencia es que Diamante, al sustituir la parte más crítica, que son los altavoces y al gestionarlos de forma integrada por un mismo amplificador, probablemente el consumo será menor que si empiezas a añadir equipos varios. No he mirado el consumo del procesador/amplificador canalizado de Diamante, pero casi seguro que se compensa con todo lo que le ha quitado. En tu caso, añades sin quitar nada y Diamante ha suplantado un sistema por otro, porque el amplificador de serie, al no tener altavoces conectados, no genera consumo.
En este artículo describen muy bien el problema de la batería en los vehículos actuales:
http://www.pistonudos.com/reportajes/y- ... startstop/
brugalete
Gracias Javier.
Ahora veo lo que dices.
Una última cosa, se puede utilizar un conversor alta-baja en nuestro equipo??? Y si se puede, hay mucha diferencia entre poner un conversor alta-baja o instalar un ampli con DSP como el de Diamante???
Gracias de nuevo y perdona el bombardero.
Yako
Mensaje sin leer por Yako »
Hola jalvarez, acabo de ver el enlace que pusiste sobre las baterías y creo entender por qué en su día en el taller no me pusieron el espejo retrovisor monocromático, puede ser que el gateway que mencionan en el enlace, no tenga capacidad para gestionar otro elemento eléctrico, por qué me extrañó muchísimo que no me lo puedan instalar en el taller, me dicen que tiene que venir montado de fábrica.
Brugalete:
No estoy seguro que ambos entendamos lo mismo acerca de que es un conversor alta-baja. Por favor no le des vueltas:
¿Quieres mejorar razonablemente el audio? ---> Sustituye los altavoces
¿Quieres sonorizar el vehículo sin interferir con el control? ---> Añade un Procesador/Amplificador canalizado a la salida de lo exitente como ha hecho Diamante
¿Cual es la diferencia entre ambas soluciones?
La primera la puedes ejecutar tu y por relativamente poco dinero. Recuerda que la plastilina es un material estupendo para realizar el desacople mecánico entre el altavoz y la estructura de fijación del mismo.
La segunda la tienen que ejecutar especialistas que dispongan de equipamiento de instrumentación realmente sofisticado para realizar el "arranque y puesta en marcha" de la instalación.
Yako:
Como no hay documentación sobre el sistema de control del XE, no se responderte con cierto nivel de certidumbre, pero es casi seguro que hace falta un ordenador (ECU) con sensores que detecten el nivel de luz incidente y función de la misma, que un actuador intervenga para filtrar parte de dicha luz. El actuador casi seguro que será una cantidad de corriente que se hace circular por algún componente del espejo que hace que sea más o menos reflectante, pero desconozco los detalles.
Me manejo razonablemente bien en control, pero desconozco el principio de funcionamiento del espejo monocromático, para poder responder que tipo de sensor se requiere, que actuador se requiere y como funciona éste.
miketxo
Hay un tema que me tiene bastante mosca. Nuestro equipo tiene como mejor fuente mp3 a 320 kps? Pues vaya. No hay ningún formato sin compresión que pueda leer? Me refiero al equipo básico de 80w
Yako
Gracias jalvarez.
brugalete
Gracias Javier por tus aclaraciones.
Pediré presupuestos de los distintos enfoques y os mantendré informados.
miketxo
Sigo dándole vueltas al tema de la calidad de nuestro sistema de audio de 80 w. Leo que muchos dicen que la ecualización no es la adecuada percibiendo muchas frecuencias agudas y pocas graves, lo que suelen subsanar bajando esos agudos y subiendo esos graves. Esto me hace pensar que o bien Jaguar lo ha dejado así por desidia o porque a volúmenes más altos este aparato distorsiona.
También leo a gente que habla de la importancia de la calidad del audio que oímos especialmente en este equipo, es decir, que si usamos el usb se nota mucha diferencia entre un archivo comprimido (léase mp3) y un archivo sin comprimir (léase wav). Esto tiene mucho que ver con esas altas frecuencias de las que se queja mucha gente. Si metemos mp3 perderemos frecuencias por el lado alto del espectro sonoro (percibimos menos agudos), lo cual para personas acostumbradas a oír música con cierta calidad será bastante audible. No digamos si lo que oyes es un instrumento al que conoces bien. En mi caso, si oigo un piano en formato comprimido noto la compresión del audio por la falta de los armónicos.
Conclusión que saco: la calidad de la fuente siempre es importante (en un USB de 128GB entran muchos archivos wav). Y la ecualización de este aparato sería deseable, aunque sólo tengamos como herramientas esos agudos-graves-medios
También voy leyendo de gente que habla de dar un rodaje al equipo para que suene mejor. Esto ya no se si es cierto o bien es placebo.
brugalete
miketxo escribió: 07 Feb 2017 08:04 Sigo dándole vueltas al tema de la calidad de nuestro sistema de audio de 80 w. Leo que muchos dicen que la ecualización no es la adecuada percibiendo muchas frecuencias agudas y pocas graves, lo que suelen subsanar bajando esos agudos y subiendo esos graves. Esto me hace pensar que o bien Jaguar lo ha dejado así por desidia o porque a volúmenes más altos este aparato distorsiona.
Tienes razón. Aquí en este hilo se habla de ello:
http://www.xeforums.co.uk/viewtopic.php ... 3&start=20
No saben si la mejora es por el periodo de rodaje de los altavoces o por una reciente actualización del firmware.
Yo sigo notando ausencia de graves hasta bien pasado la mitad de volumen.
miketxo
Hoy he probado en un usb música de Pat Metheny en wav sin comprimir..... Y...... Realmente Se nota la diferencia.
Ciertamente cambia radicalmente mi concepción del equipo. Suena realmente bien. Aunque no es menos cierto que los graves los he tenido que subir bastante. Pero se oía ciertamente bien. La próxima prueba la haré con obras música clásica que conozco. Vamos a ver que tal responde. De momento...... Me estoy quieto en cuanto al tema de modificar nada. La calidad de la fuente parece muy determinante.
jomagarpe
Mensaje sin leer por jomagarpe »
Hola a todos!
Otra alternativa mucho mas económica es lo que yo he instalado, un subwoofer bajo el asiento delantero derecho y el sonido cambia muchísimo con los graves.
20170208_120551 - copia.jpg (177.1 KiB) Visto 29862 veces
20170208_120602 - copia.jpg (181.44 KiB) Visto 29862 veces
jomagarpe
Hay que coger la señal de los altavoces de las dos puertas delanteras en paralelo con el subwoofer. La corriente se saca de la caja de fusibles que está a la altura de los pies del copiloto y el negativo cogerlo a un tornillo bajo el asiento para que toque chapa. La flecha roja en la foto indica por donde he pasado el cable de los altavoces al interior del habitáculo.
jomagarpe
Lo suyo sería cambiar también altavoces delanteros por otros de mejor calidad pero no encuentro unos de 2 Ohm. A ver si podéis aconsejarme.
Yako
Hola Jomagarpe, es muy complicado desmontar el panel de la puerta? Lleva muchos tornillos ocultos?
