Hola a todos.
Tengo un XKR 4.2 del 2009. EL problema me ha aparecido hoy, en conducción Sport actuando con las levas del volante. El coche ha empezado a comportarse como si fuese en modo automático normal, tanto al cambiar marchas hacia arriba como al bajar velocidades. Ha dejado de hacer el "punta tacón" característico cuando reduces. He parado, apagado el motor y he vuelto a encender, pero nada.
Alguna idea?
A alguien le ha ocurrido esto?
PROBLEMA CAJA DE CAMBIOS ?
Re: PROBLEMA CAJA DE CAMBIOS ?
Si quieres pasate un dia por el taller y le metemos la maquina de jag un saludo
Desde el 2009, en algún momento se ha cambiado el aceite dela caja de cambios, ¿Qué kiloetros tiene?
Hola.
Como bien te dice Pablo, el cambio de aceite en la caja de cambios es fundamental, hace milagros...es una pena que al llevar convertidor de par,no salga todo el aceite y el nuevo se mezcle con el usado a no ser que se utilice una máquina especial para extraerlo.
Yo cada cierto tiempo, una vez al año, me cambian el aceite y al no salir todo relleno con nuevo, de esta forma siempre va casi nuevo y la suavidad se nota muchísimo.
