Buenos días,
no sé si es un problema habitual en los que llevan la cortinilla trasera, (en mi anterior s-type no tenia). El problema son los pequeños brazos que extienden la cortina trasera, están plegados en cruz, y tienen unos enganches articulados en la parte que encaja con la tira superior de la cortina, para poder moverse cuando esta se levanta. (son parecidos a los brazos de los limpias, para que os hagáis una idea).
Pues bien, tengo los dos brazos rotos por la articulación, es una lástima porque el motor funciona perfectamente y la cortinilla está impecable, pero no puedo desplegarla con el pulsador.
No sé si a alguien le ha pasado algo parecido, y si se puede reparar. En el conce jaguar (como es habitual) no lo reparan, cambio total de la pieza entera, funcione motor o no, por más de 300euros... Me toca mucho las narices tirar algo que con una pequeña reparación estaría resuelto, por lo que pregunto si alguien ha solucionado un problema similar y de que manera... Como último recurso, siempre puedo recurrir a despiece y hacer yo el cambio supongo.
Gracias de antemano.
Cortina Eléctrica trasera.
Re: Cortina Eléctrica trasera.
Buenos dias.
Tengo lo mismo problema en mi coche.
Que soluciones hay?
Que soluciones hay?
¿Se podrían sustituir los brazos por otros fabricados a partir de un perfil de aluminio?
¿Y en desguace?
