Comprar dos repuestos
- bichi422
Hola amigos, llevo tiempo con estas dos piezas rotas, me gustaría saber si a algún forero le ha pasado algo parecido y lo ha encontrado en algún taller, tienda online o desguace. Una es el embellecedor lateral derecho del retrovisor y la otra es el rectángulo plateado que abre el compartimento grande de la consola. Adjunto fotos.
- bichi422
Re: Comprar dos repuestos
Has probado en Eb*y? Hay auténticos tesoros, eso si, de XF no muchos pero se encuentran.
- bichi422
Hola Ruffuss, he mirado pero no he encontrado nada, e incluso he llamado a algún desguace y nada de nada.
La consola central esta en eBay en este enlace, mira que sea compatible con tu modelo.
http://www.ebay.es/itm/Genuine-Jaguar-X ... 27ef4b3518
Respecto a la pieza del retrovisor me cuesta identificar a que te refieres, no se si es a la carcasa del retrovisor o a otra cubierta. Si pusieras una foto mas amplia del retrovisor se vería mejor que es lo que falta.
Espero que te haya sido de ayuda.
- bichi422
Gracias Dtbike, el enlace es muy bueno pero toda la pieza funciona correctamente solo le falta el embellecedor cromado. Respecto al retrovisor te señalo la parte que le falta, en el lado izquierdo si está, lo señalo con una flecha.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
- señalado.jpg (295.99 KiB) Visto 6704 veces
Del retrovisor ... sigo sin identificar que es lo que falta, ten en cuenta que no he abierto el mio y no que es lo que hay dentro y como está distribuido , por eso te pedía una foto mas general del conjunto. De todas formas por internet solo he encontrado carcasas o retrovisores completos.
Del pulsador de la consola central ( que es lo que veo que falta ) ... me parece que te va a ser muy complicado encontrar esa piececita nada mas.
- bichi422
Del retrovisor si te das cuenta le falta la carcasa, la flecha indica la carcasa que si tengo al lado se ve la parte metálica ya que me falta esa parte de plástico.
