Caja de cambios automática de 6 velocidades. Actualización
Rota
Mensaje sin leer por Rota »
He leído, en la publicación de un club Jaguar inglés, que Jaguar ha publicado la existencia de un "software upgrade" para la caja automática ZF 6HP26 de 6 velocidades.
¿conoces esta actualización, Javier?
No he sido capaz de encontrarla en las publicaciones de Jaguar que he consultado
Re: Caja de cambios automática de 6 velocidades. Actualizaci
al ser ZF, electronica, si hay actualizaciones, que te la hacen los concesionarios en campañas o cuando pides que te la reseteen (o lo deberian de hacer).
pregunta en tu concesionario.
Hola Rota:
Desconocia la existencia de tal actualización, pero aprovechando que tengo el vehículo reparando (el esacpe que se ha roto el flexible de uno de los catalizadores en la conexión al turbo) en Premier, le pregunatré a Emilio.
En todo caso habría que intentar localizar mas datos en Bosch que es el fabricante del ECU para ZF de la caja de cambios 6HP26. Mi problema es que no se alemán y estas cosas de ponerlas, supongo que empezarán por el mercado doméstico.
Que el ECU es Bosch lo he obtenido de esta lista de referencias cruzadas entre subsistemas de vehículos Jaguar y fabricantes de dichos subsistemas, que se puede descargar de aquí:
http://www.nastf.org/files/public/Jagua ... Ranges.pdf
Fijate en la página 2:
99-01MY Powertrain Module - Transmission Ford PTEC 5R55N S-Type
02-05MY Powertrain Module - Transmission Bosch ZF 6HP26 S-Type
06-09MY Powertrain Module - Transmission Bosch ZF 6HP26 S-Type
Hay 2 modelos de caja de cambios, uno de FORD (MY 1999 a MY 2001) y uno de ZF con 2 versiones, que siendo la misma denominación de hardware (caja 6HP26), solo cabe interpretar que han cambiado el software de control, que es la pieza que refieren como Mechatronic, que incluye los actuadores hidráulicos y el ordenador que los controla de BOSCH.
Ahora falta profundizar por el lado de BOSCH y ver que micro utilizan y con que periféricos, de ahi se obtiene el número de conversores analógico/digital, digital/analógico y puertos de entrada/salida. Eso da una idea de que NO puede hacer el software, porque lo ideal sería saber que hace el software, pero eso nunca lo vas a poder averiguar.
En general lo que suelen hacer en control, una vez que han modelado el problema a nivel matemático y generado el algoritmo que proporciona los valores para las variables a controlar de forma continua, es tabular el resultado, con el fin de que no se pueda hacer ingeniería inversa (te lo venden que es para agilizar el tiempo de respuesta), para lo cual se han inventado el término "mapa" que queda muy bonito, además es intuitivo, salvo que ya sepas que eso quiere decir que te dan los peces, pero no te dicen con que caña se pescan.
La mayor dificultad es identificar excepciones, que en general tienen que ver con situaciones no previstas en el proceso de modelado o no identificadas como casos singulares.
Os tendré informados si averiguo algo.
Rota
Muchas gracias Javier
Esta tarde fuí a recoger mi S-Type 2.7D V6 a Premier Center, que le repararon la rotura del flexible que conecta el catalizador derecho del sistema de escape (redactaré un artículo, indicando los síntomas, los riesgos evitados con la reparación y la reparación, incluidas fotos y versión PDF, porque creo que puede ser útil a otros foreros) y le pregunté a Emilio Reyes si le sonaba que hubiese alguna actualización de software para la caja de cambios, me dijo que hacia bastante tiempo que no se actualizaba el software de ningún ECU del S-Type. Su percepción es que hacía más de 5 años. Emilio es de esas personas que transmite tener todo en la cabeza, asi que probablemente no haya ninguna actualización.
Estuve brujuleando por Internet para intentar localizar lo que indicaba Rota sobre actualización de software para el TCM (ordenador) de la ZF 6HP26 (caja de cambios automática de 6 velocidades de varios modelos Jaguar) y encontré un post en el foro inglés de Octubre de 2013:
http://www.jaguarforums.com/forum/xj-x3 ... on-131300/
No he localizado nada más actualizado
citronio
Hola Javier, estaría bien que nos dijeras como lo reparan en el concesionario oficial y así poder contraponerlo con la reparación que efectué al mio que está en este post. Al cual le podríamos cambiar el nombre para que fuera mas fácil de encontrar e identificar
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=8575
Valorar pros y contras y costes
Pepe
