Bomba de gasolina
Bomba de gasolina
Hola,alguien podria indicarme la situacion de la bomba de gasolina de un xj6 -xj40?el gato lleva parado tiempo y se a agarrado,gracias.
- Jorge XJ40
- A tope...
Re: Bomba de gasolina
En los xj40 1988-1990 va en los bajos, cerca del depósito de gasolina, concretamente anclada en el triángulo o travesaño grueso agujereado que soporta el conjunto diferencial - eje trasero (lado conductor) sujeta con dos tuercas.spin escribió:Hola,alguien podria indicarme la situacion de la bomba de gasolina de un xj6 -xj40?el gato lleva parado tiempo y se a agarrado,gracias.
En los 1990-1994 va dentro del depósito de gasolina. Se accede a ella por la cara de arriba del depósito, donde llega el tubo respiradero del tanque y un conector eléctrico.
Espero haberte orientado; si acaso antes de desmontarla, si puedes, la golpeas levemente con el mango de una herramienta y das al contacto a ver. También podría ser simplemente relé atascado o fusible fundido etc...
