http://www.ebay.es/itm/Inoxidable-EGR-V ... 2595801e6e
http://www.ebay.es/itm/ALUMINIO-EGR-VAL ... 1e86d5a78a
Gracias por tu información y seguiré tu consejo, ahora buscaré algún brico para el desmontaje.TheShadow escribió:yo normalmente, no recomiendo tapar las egrs, muchas veces da problemas, es mas sencillo, de vez en cuando en caliente salir d eun semaforo hasta zona roja y ya esta, y luego cada 70.000 km, desmontarla y limpiarla, Yo en mi alfa romeo gt, aso lo hago y cuando la desmonte, solo tenia un poco de polvillo..
Lo tienes en esta misma sección y con fotos: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =35&t=7461PedroR escribió:Gracias por tu información y seguiré tu consejo, ahora buscaré algún brico para el desmontaje.
Para el alfa romeo te recomiendo que anules la egr con la chapita pero con un pequeño orificio para que no te salga la luz de averia , con esto consegiras bajar el consumo sobre 1 litr cada 100 km , reducir el humo negro , mejorar la respuesta en bajos y evitar tener que limpiar la egr , fijate que hasta en la propia alfa venden esta chapaTheShadow escribió:yo normalmente, no recomiendo tapar las egrs, muchas veces da problemas, es mas sencillo, de vez en cuando en caliente salir d eun semaforo hasta zona roja y ya esta, y luego cada 70.000 km, desmontarla y limpiarla, Yo en mi alfa romeo gt, aso lo hago y cuando la desmonte, solo tenia un poco de polvillo..
Gracias Javier. Saludosjalvarez escribió:Lo tienes en esta misma sección y con fotos: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =35&t=7461PedroR escribió:Gracias por tu información y seguiré tu consejo, ahora buscaré algún brico para el desmontaje.
conozco la de la propia alfa romeo, pero como he comentdo, la desmomte con 50.oookm y estaba perfecta, y el coche va de maravilla, para que trastear...galonso escribió:Para el alfa romeo te recomiendo que anules la egr con la chapita pero con un pequeño orificio para que no te salga la luz de averia , con esto consegiras bajar el consumo sobre 1 litr cada 100 km , reducir el humo negro , mejorar la respuesta en bajos y evitar tener que limpiar la egr , fijate que hasta en la propia alfa venden esta chapaTheShadow escribió:yo normalmente, no recomiendo tapar las egrs, muchas veces da problemas, es mas sencillo, de vez en cuando en caliente salir d eun semaforo hasta zona roja y ya esta, y luego cada 70.000 km, desmontarla y limpiarla, Yo en mi alfa romeo gt, aso lo hago y cuando la desmonte, solo tenia un poco de polvillo..
