Hola amigos foreros, tengo un problema con el reloj del gato, no enciende, alguien sabe si hay algún fusible o algún cable o unión que deba tener en cuenta?
Jorge
Reloj no funciona
Re: Reloj no funciona
Hola Jorge Arden (escribo sin acentos ni enyes porque el teclado es de otro idioma):Jorge Arden escribió:Hola amigos foreros, tengo un problema con el reloj del gato, no enciende, alguien sabe si hay algún fusible o algún cable o unión que deba tener en cuenta?Gracias Jorge
Conectate a http://www.jagrepair.com y buscas en un manual de algun modelo que sea del mismo anyo que el tuyo y miras en su esquema electrico, porque el XJ40, esta parte esta en construccion. A lo mejor The Shadow lo tiene.
