Regulacion altura asiento no funciona
Cristian
Desde que compre mi jaguar xj8 del 98 la regulacion electrica de altura del asiento del conductor no me funciona y no se a que puede deberse ni que debo hacer para que funcione ¿alguien puede ayudarme? ¿cual puede ser la solucion? Saludos
Re: Regulacion altura asiento no funciona
el resto de los mandos electricos del asiento funcionan???, mira el conector que hay debajo del asiento, tal vez este un poco suelto... o algun cable roto...
si necesitas verificar mas a fondo, te puedo enviar esquema electrico, en donde ves del mazo de cables, cual es el de la altura y/o bajar
Cristian
Ok, mañana lo compruebo y te digo algo, gracias
Cristian
Ya lo he comprobado, y debajo del asiento parece estar todo bien, cual puede ser entonces el problema? Mis asientos solo tienen la regulacion electrica de la altura, los demas reglajes son manuales. Saludos
Hola Cristian. Puede ser debido al interruptor que acciona el motor eléctrico o al motor. La solución es desmontar el asiento( tiene cuatro tornillos torx) y con una batería de 12 voltios comprobar el funcionamiento, primero del motor; y si funciona, el problema puede ser el mando del asiento. Si todo esto falla, tendrás que mirar los cables o el módulo de control. Saludos.
Cristian
Ok, muchas gracias
Si al pulsar el botón de subida suena el motor y no regula lo que tienes roto es el engranaje de plástico que hace la transmisión con el gusano del motor de elevación. En milanuncios se vende el de Ford Mondeo que es el mismo que Jaguar. buscalo aqui http://www.milanuncios.com/anuncios/eng ... mondeo.htm
Cristian
No hace ningun ruido cuando acciono el boton.
Mira el fusible antes que nada y asegúrate que el conector que va al asiento entrando desde el suelo esté conectado (dificil que se suelte).
Lo normal es que se rompa el engranaje, pero debería de seguir haciendo ruido
Cristian
El fusible lo comprobe y estabien, y conectado, por lo que puedo ver si que esta.
