Aceite motor recomendado para x-type segun manual.
Modelos Jaguar X-Type
yano16v
Mensaje sin leer por yano16v »
Buscando información en el maual del X-type me he encontrado con esta información sobre el aceite recomendado por Jaguar:" NO RECOMIENDA ACEITE SINTÉTICO" para los motores V6.
¿Que tipo de aceite le poneis a un 3.0 V6?
Cuanto menos es sorprendente que en estos tiempos recomienden aceite mineral.
Re: Aceite motor recomendado para x-type segun manual.
yano16v escribió:Buscando información en el maual del X-type me he encontrado con esta información sobre el aceite recomendado por Jaguar:" NO RECOMIENDA ACEITE SINTÉTICO" para los motores V6.
Hola yano16v:
Por favor descargate la documentacion del X-Type, dentro está el manual "Vehicle-Specifications-09-2009-.pdf" que te proporciona todos los detalles técnicos de todo. La tienes en el siguinte post:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =35&t=7977
Para el motor a gasolina NAS 3.0L (página 99) dice: API SL and ILSAC GF–3
NAS no tengo claro si significa Normalmente Aspirado o Norte América
Para ver el significado del API, es decir SJ (S significa gasolina y J ya es obsoleta, tienes que seleccionar una N que es la que corresponde a 2012, asi que sería SN) , mira el post:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 9ff#p60177
Según especificaciones
API SJ / EC and ACEA A1 or A3
Jaguar WSS–M2C913–B preferred,
es decir, puedes usar Ford formula F 5w30, es este , que es sintetico y un 5w30, perfecto para que el sistema de distribución variable funcione ok.
http://lubricantes-online.com/epages/eb ... ducts/1854
por cierto carga 6 litros.
grapadora
No te calientes la cabeza, utiliza un 5W30 de toda la vida, yo lo llevo utilizando en el mio 2.0 V6 y ningún problema, de hecho la gran mayoría de 5W30 son semisintéticos, para encontrar un sintético puro debes de irte a un aceite de 60 euros o mas la garrafa de 4 litros, ahora no se decirte que marca lo comercializa pero hay poquitos sintéticos puros.
yano16v
Gracias por las respuestas. Yo tengo bastante claro el aceite a usar; pero me llamó la atención el hecho de en pleno siglo XXI recomendar aceite mineral.
Jaguar vive un poco en el pasado.
cbsogas
Mensaje sin leer por cbsogas »
Es que el mineral dura menos km pero limpia mucho mas.Hay que cambiarlo cada 8000 o 10000 km.El sintético aguanta hasta 20000 km.
benituercas
Mensaje sin leer por benituercas »
yo le pongo 5 w30 con especificaciones Ford segun boletin Jag de la marca AD tipo SFE y va finisimo...mucho mejor que con aceites mas caros...estoy contentisimo con este aceite. Relacion calidad precio inmejorable.
