urgente
Re: urgente
Buenas,ese termostato esta haber como te lo explico,si sacas la caja del filtro del aire y el soporte donde va dicha caja y te pones frente al coche vas a ver la bomba del agua al lado derecho,o sea justo en ese hueco pues al lado derecho ves la bomba,pues justo deteas de la bomba sale un manguito mas estrecho que es donde esta ubicado dicho termostato,esta enganchado al bloque motor con un tornillo,el tornillo se ve mal porque esta por el lado de dentro y para purgar el circuito del luquido refrigerante tienes un tapon de vaciado de plastico en la esquina de abajo del radiador en el lado del acompañante y tienes el tornillo de purga del liquido justo en la bomba del agua,es un tornillo para un destornillador plano que se ve bien arriba de todo en la bomba,chaooo
Re: urgente
Muchas gracias,lo he encontrado es una pipeta negra con un tornillo por detrás ,ya de paso le he cambiado la correa de la bomba de agua ,gracias por ca información un saludo
Re: urgente
Supongo que habláis del motor diésel. Un saludo.
Re: urgente
Si,es un 2.2d como ya habrán leído algunos, lleva dos termostatos y no sabía exactamente donde estaba el segundo que es uno pequeño que va en la bomba de agua ,ya he dado con el.
Re: urgente
ese es el que provoca el "famoso" fallo del indicador de temperatura...
