aire acondicionado
graciela
aire acondicionado
Mensaje sin leer por graciela »
Hola amigos del mundo Jaguar
Tengo un jaguar XF-R año 2009
Tengo el siguente problema . lo cuento a continuacion
El aire acondicionado funcionaba perfecto, hasta que un dia, me quede sin aire lo hice revisar con mi tecnico jaguar y el reviso el jaguar
se encontro que el compresor del aire acondicionado, estaba agripado. se trabo completo el compresor. Solucion colocar uno nuevo
El me aconseja que es recomendable hacer una limpieza miniciosa al sistema. porque cuando se traba o agripa el compresor se contamina todo el sistema completo del aire acondicionado
hay que sacar el condensador la valvula de expansion el filtro y hacer la limpieza con el gas 141b
mi pregunta
es necesario hacer esta limpieza tan exagerada
consulta como se saca la valvula de expansion o es parte del evaporador
la valvula de expansion la tengo ubicada esta en el sector del acelerador arriba. necesito saber como sale esta valvula
agradecere cualquer informacion a la brevedad
gracias amigos de la familia jaguar
graciela
Re: aire acondicionado
Hola Graciela:
Yo no tengo exactamente tu modelo, pero los equipos de aire acondicionado de todos los vehiculos son de la misma tecnología: expansión directa.
Efectvamente si se ha gripado es por falta de aceite en el compresor, asi que entra dentro de lo posible que se haya contaminado el gas con el aceite por exceso de temperatura. El proceso de limpieza implica eliminar todo el gas y sustituirlo por uno nuevo. Pero antes de inyectar el nuevo gas, se debe realizar el vació en el circuito, esto si que es importante, para evitar que quede vapor de agua, consecuencia de que halla aire. El vapor de agua a altas temperaturas es muy corrosivo, asi que efectivamente hay que eliminarlo, pero con un depresor. Salvo que se observen restos de aceite en el circuito, en cuyo caso habría que aplicarle limpieza mecánica, no hay que hacer mucho más que sustituir el compresor y la correa de arrastre del mismo.
No hay razones para pensar que alguna viruta metálica haya podido llegar a la válvula de expasión.
PD: Debes presentarte en la sección correspondiente
