Alguna solucion para la luces ?
Buenas noches.
Tengo atragantado el haz de luz que proporcionan los faros de serie del XJ8. Especialmente en la luz larga arroja una sombra hacia mitad de la altura del haz que me es bastante molesta a la par que resta bastante visibilidad.
Alguien ha experimentado con alguna lampara que corrija este defecto ?
Agradecido.
Agradecido.
Re: Alguna solucion para la luces ?
Pues en mi caso, no te puedo ayudar. Mi X300 no tiene ese defecto. De hecho, es un coche que ilumina bastante bien y más para sus años (al poner largas, deja las cortas puestas con lo que son los 4 faros los que iluminan, imagino que como el tuyo).
A ver si alguien te puede ayudar.
Lo llevaste a comprobar el reglaje de todas las luces...puede que sea algún faro descolocado??'
Creo que tengas que comprobar el reglaje como dice también lince
Debes mirar que las bombillas están colocadas correctamente dentro de los faros, aparte de comprobar el reglaje como otros han dicho.
Muchas gracias por vuestras sugerencias.
Efectivamente el reglaje solucionó en su dia esa sombra en el punto mas delicado de la vision pero aun se nota perfectamente el haz de luz porque hay sombras a los lados.
Yo creo que cambiar las bombillas puede cambiar el haz de luz. Habrà que intentarlo.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
No creo que sea la bombilla, si esta esta bien colocado en el foco de la parabola del proyector y no esta sucia. La lampara solo es un foco de luz y la distribucion del haz de luz se hace a traves de la prismatura del cristal del faro. Podria ser que la parabola interior estuviera oxidada o sucia en algun punto, o el vidrio sucio o con alguna grieta .
Al final los he reglado mejor y se nota la mejoria. No obstante en las luces largas de aprecian las dos sombras alargadas, aunque mucho menos.
Gracias por vuestros consejos
