SOLUCIÓN DEFINITIVA al problema apertura maletero
pacokiller
Re: SOLUCIÓN DEFINITIVA al problema apertura maletero
Mensaje sin leer por pacokiller »
eres un crack tio, mas gente como tu hacia falta en este pais. jejeje
nos vemos en septiembre pero que no sea el 8 y 9 que no podemos y no nos gustaria dejar de veros
un abrazo desde huesca
paco y laurita
Mijaguar
Muy buena idea The Leaper, mejor ajustarlas a medida que pegarlas. El que sabe sabe.
Florido
Hola buenas yo compre unas lagrimar mejores y las pegue pero se caen tanto las mas malas como las buenasy le heche super glue y se caen asi que el invento la verdad funcionan si las lagrimas no se cayeran pero esque se despegan al rato.
The_Leaper
El loctite estandard se cristaliza, hay uno para silicona y otro para plasticos y cauchos, pero no son los que se compran el la ferreteria. Hay que comprarlos en un distribuidor de loctite o en un distribuidor de suministros industriales y es carete.
Ademas lo pegais contra pintura esmaltada y hay que lijar un poco para que la superficie del coche sea porosa. La silicona al no ser un perfluoroelastomero ya es porosa.
Cuando tenga la solucion definitiva en dos semanas os cuento. Voy a hacer la pieza muy parecida a la q puso Auron, que muy amablemente me ha dejado una. Gracias Javi.
GPS
Mensaje sin leer por GPS »
Eres un monstro.... tienes toda la razon, si señor!
A ver que tal, de momento a >40ºC en el sur estos dias el maletero se habre sin problemas, casi arrancandote la cara! Por algo bueno sera este calor tambien :D
KYUS13
Mensaje sin leer por KYUS13 »
Hola a todos.
Perdón por "revivir" este tema, pero ¿ como quedó la cosa ?
¿ Lagrimas y finalmente pegamento para silicona ?
Florido
Hola buenas yo se lo puse y mi me se caian las lagrimas en servicio oficial me cambiraon los pistones de maleteros y parece que va un poco mejor pero no esque vaya eso fino a veces levanta bien y otras veces se queda por la mitad por lo visto jaguar españa dice que levantando hasta la mitad esta todo correcto dice que tod inlfulye si hace menos o frio o mas levantaria mas o menos.
ivancesa
Mensaje sin leer por ivancesa »
A mi me los han cambiado en garantía y parece va un poco mejor pero con tiempo frío no levanta del todo.
En fin, no lo veo un problema como tal por lo que de momento se queda así.
Juanelas
Mensaje sin leer por Juanelas »
El maletero se abre bien en verano con calor y no se abre del todo en invierno cuando hace frío. El motivo debe ser algo tan simple como que el reseco aceite de las bisagras del maletero es mas viscoso con el frío y menos viscoso con el calor, y también que la densidad del gas de los impulsores se ve afectado por la temperatura, aumentando la fuerza expansiva con el calor y disminuyéndola con el frío. :rolleyes:
Una posible ayuda a la solución de las lágrimas que se ha comentado (que modifica algo los ángulos del sistema de apertura) es ponerle 3 en 1 a las bisagras del maletero, en este vídeo se ve que a este tío le ha funcionado
http://youtu.be/kAlke4aK1TE
Otra opción para que suba el maletero es ponerle.... Viagra :lol:
castor
Mensaje sin leer por castor »
Yo lo he probado con 3 en 1 del nuevo y en todas las articulaciones de apatía del maletero y en invierno sigue igual.
Doc749
Mensaje sin leer por Doc749 »
Hola a todos.
Yo he probado lo de las lágrimas y si funciona pero se rompen a los dos días. He puesto unos tacos de fieltro... A ver si con eso logro que se abran y que no se rompan... Ya veremos a ver... Y también he hechado 3 en 1... Y sigue sin abrirse....
.pablo.
Mensaje sin leer por .pablo. »
... recomiendo unos tapones embellecedores
de cabezas de tornillos. como los de las matrículas
de los coches pero un pelín más grandes. son muy
fáciles de encontrar en cualquier tienda de brico.
basta una pequeña gota
de cualquier cola o un trocito de adhesivo de
doble cara. con la forma de tapón se cubre el tope
del coche y no se moverá hacia ningún lado y
apenas necesitará estar pegado. no tenía ninguno
a mano así que me lo hice con el tapón de un
frasco de colonia. mano de santo.
carlosbego
Mensaje sin leer por carlosbego »
alguna foto insitu de la colocacion????
y vemos el resultado???
gracias un saludo
.pablo.
... bueno dije que lo ideal es buscar un tapón
embellecedor de cabeza de tornillo... y que no tenía
a mano. el pulsador de spray tuve que darle algo
de forma, pulir los conductos del interior y rebajarlo
un poco de altura. saco el tope original para que
se vea como encajan y que así no hay problemas
de pegado ni desplazamiento. es importante que sea
de un material suficientemente duro para que aguante
la gran presión que hace. ahora la apertura es perfecta.
un saludo.
Florido
Hola buenos dias yo hecho otra truco que ese es de por vida y no s erompen tapones ni nada donde ustedes habeis puesto los tapones ahi lleva como un peque ño tapon eso se quita y se queda el aguejero pues ahi yo le he puesto un tornillo pequeño pasante con una rosca con dos roscas pequeña para que coja grosor como el tapon y listo eso levanta con una fuerza solo que vaya si alguien tiene dudas que me vaya diciendo pero es efectivo seguro.
Doc749
Podrías poner unas fotografías?????
Myo había pensado en pegar donde hemos puesto los tapones un muelle...
Florido
No me deja subir da error
Doc749
Hola a todos.
Os pongo una foto de como lo he arreglado yo y funciona perfectamente.
He pegado un trozo de fieltro (de los que venden en los chinos para las patitas de las mesas) con locktite, y sobre el mismo un centimo....
Funciona a la perfección. No se rompe, y no se despega...
Coste total 2 ctms, así que por lo menos es baratito....jejejeje
sito422
Mensaje sin leer por sito422 »
Hola Doc, falta la fotillo.
Doc749
A ver si ahora.....
andradas1982
Mensaje sin leer por andradas1982 »
Buenos días,
Alguien podría enviarme por privado las fotos? es que no consigo verlas y quisiera poner en marcha el brico
GRACIAS
dosu
Mensaje sin leer por dosu »
hola a todos estoy interesado en el brico pero por que no puedo ver las imagenes?
Machete
Hola, en un foro ingles "jaginfo" está este brico con fotos, es fácil lo único encontrar el tope adecuado.
Si no tienen inconveniente los moderadores pongo el enlace...
carlosbego
MMMMMMMMmmmmmmm ¿Sera esta la solucion definitiva?
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... ede2fff59c
Machete
No creo carlosbego, ese sistema funciona en los maleteros donde la bisagra va por dentro del maletero, en el XF la bisagra esta en los vierteaguas laterales y no habría sitio para ese muelle. Me gustaría saber que instrucciones de montaje te mandaría el chino...
Si me equivoco decírmelo pero no me cuadra mucho el invento en el XF
wil
Mensaje sin leer por wil »
Muy buenas a todos,
No se me abren las fotos.
¿Podríais enviarlas de nuevo para así saber donde colocar exactamente las lágrimas adhesivas de silicona y que se abriera solo el maletero?
Muchísimas gracias de antemano.
Wil
