Hola, curioseando la web (como siempre), he dado con este anuncio que a lo mejor os interesa.
Espero que el coche no sea de ninguno de vosotros.
http://www.milanuncios.com/otros-recamb ... 172655.htm
Piezas XJ6 Desguace
- luisabel9090
- Buen Crucero...
Re: Piezas XJ6 Desguace
Que pena!!!!!!!!!!! Pero bueno para recuperar pieza es una buena solución...
el problema del XJ-350, es que ahora de segunda mano valen 2 duros, y si alguno se da un golpe, pues al ser entero de aluminio, la reparación es carísima, y por tanto las compañías, te lo dan siniestro directamente.
Yo el mio lo tenia a todo riesgo, jamas le ha dado un golpe, y el año pasado lo cambie a terceros, ya teniendo claro que con un golpe, por minimo que sea va a desguace...
Desde luego parecía que un coche de aluminio era el no va más , y ahora la verdad que no tienen un valor como tendría que ser , desde luego las reparaciones es para no comentar mas.. una ruina..
- Kamicacekkk
Hola muchachos:
A ver si nos enteramos que el siniestro total hace años que no existe, lo que pasa es que la mayoría de los usuarios o clientes de los seguros no estamos informados y las compañías se agarran a un clavo ardiendo.
Primero por la falta de información de los asegurados y que las compañias no informan como es debido, ni les interesa hacerlo y menos para eso.
Segundo hay que coger un abogado todas las facturas de la reparación si lo reparas por tu cuenta o presupuesto de reparación si tienes un taller de confianza que lo guarde en deposito hasta la reparación y por supuesto el día del juicio factura del taller por los días de estancia en el mismo y si el vehículo lo usabas normal mente para ir a trabajar facturas de todos los medios de transporte que utilices para dicho fin bus, taxis, etc.
Y tercero y mas tedioso, la rapidez de la justicia mínimo dos años o tres entre apelaciones porque la compañía ira hasta el final y aquí es donde se agarran las compañías porque la mayoría no queremos meternos en esos fregados.
Pactar con la compañía una oferta mejor, pero si no se bajan de la burra adelante que se lo quieren llevar crudo.
Todo esto lo comento porque lo viví en mis carnes en el año 95 con un Ford Fiesta del 78 con un golpe por detrás parado en un semáforo el coche no valía ni 50 mil pesetas de las de antes pero para mi tenia tanto valor y me hacia el mismo servicio que un vehículo ultimo modelo no todo el mundo tiene para comprarse coche nuevo y hay es donde esta la cuestión según el juez, en definitiva lo dejaron mejor que estaba tuvieron que poner otro chasis, ah y una factura de unos zapatos como os cuento.
ahora que cada uno haga lo que quiera SALUDOS.
