Campaña ,problemas alimentación XF
Buenas ,simplemente es para comentar que ayer me han llamado del concesionario de Jaguar para decirme que hay una campaña para determinados xf entre los que se encuentra el mío para revisar un problema ,no me lo han especificado muy bien,creo que es de los inyectores,me comentan que recibiré también un aviso de tráfico para dicha revisión ,No os han dicho nada ? Espero que no haya ningún problema grave.Ya os contare cuando me lo revisen
Re: Campaña ,problemas alimentación XF
Buenas,
A mi me acaba de llegar la carta :
"... anomalía por la que es posible que en algunas unidades la junta del tubo de retorno de inyectores pueda causar una fuga de combustible de forma que se perciba olor a combustible en el habitáculo del vehículo e incluso se perciba esta fuga en los bajos del vehículo. En circunstancias excepcionales podría surgir humo debajo del capó y si esa fuga afecta a fuentes de ignición a muy altas temperaturas podría generar un evento térmico."
Luego llamaré al taller a ver que me dicen...
+1.... he llamado al CO y me han dicho que se trata de una inspeccion de aprox. 10 minutos, sobre la marcha.
A ver que tal, pero hasta ahora no he notado alguna perdida de combustible, o algun olor sospechoso, y como es una nota sobre la seguridad hay que efectuarlo sin falta.
Efectivamente ,la prueba la hacen rápido ,deben de tener unas instrucciones de comprobarlo con el coche en carretera ,no se exactamente como era....ha debido salir una partida mal de algunas gomas o no se que de la alimentación.A
mi me han dicho que no tengo nada ,espero que sea verdad ,casi hubiese preferido me cambiasen lo que fuese y listo....en fin espero no salir ardiendo en carretera.
vaya eufemismocepa escribió: "... anomalía por la que es posible que en algunas unidades la junta del tubo de retorno de inyectores pueda causar una fuga de combustible de forma que se perciba olor a combustible en el habitáculo del vehículo e incluso se perciba esta fuga en los bajos del vehículo. En circunstancias excepcionales podría surgir humo debajo del capó y si esa fuga afecta a fuentes de ignición a muy altas temperaturas podría generar un evento térmico."
parece que volvemos a los tiempos de Lucas, señor de las tinieblas, el cortocircuito y los incendios
Evento térmico
Me la apunto para mi uso particular
- bichi422
Hola amigos, que modelo y de que año son vuestros XF?
Gracias por la info.
Hola, ¿podrías decir a que modelo/año le afecta?. En mi caso el coche es de segunda mano y supongo que no me llegaría nunca una carta.gargola escribió:Buenas ,simplemente es para comentar que ayer me han llamado del concesionario de Jaguar para decirme que hay una campaña para determinados xf entre los que se encuentra el mío para revisar un problema ,no me lo han especificado muy bien,creo que es de los inyectores,me comentan que recibiré también un aviso de tráfico para dicha revisión ,No os han dicho nada ? Espero que no haya ningún problema grave.Ya os contare cuando me lo revisen
Muchas graciás
- bichi422
Me encuentro en la misma condición que tú Juanelas.
El modelo es el XF 2.2D fabricado desde 2012.para quedaros mas tranquilos poneros en contacto con el Dpto de Atencion al Cliente de Jaguar donde os dicen seguro si vuestro coche esta afectado ,telefono 902 120 340
De todas formas ,si hay una campaña es trafico quien informa por lo que os llegaria aviso por carta .Las casas estan obligadas a informar a trafico de la existencia de esta campaña y ellos se ponen en contacto con el titular del vehiculo.
- Talabartero
Hola amigos, a mi tambien me ha llegado la dichosa carta de tráfico. Ya os comentaré como me ha ido en el concesionario.
