me chorrea mucho agua con el aacc encendido
buenas
pues eso he notado q con el aire acondicionado
me chorrea bastante por debajo . os pasa a vosotros tambien?
Re: me chorrea mucho agua con el aacc encendido
¿Pero levanta la patita o se agacha? Porque depende, si es gato o gata...
Ahora en serio, te echará agua por el desagüe del aire acondicionado. El mío tambien chorrea. Por ejemplo, cuando lo guardo en la cochera, bajo del coche, abro la puerta de la cochera, me subo y le meto en la plaza. En el lugar donde paro, hasta donde lo guardo, va dejando rastro.
Si no es excesivo, tampoco creo sea nada para preocuparse.
el mio es gata, no levanta la pata.
O un gato un poquito gayocsido escribió:el mio es gata, no levanta la pata.
en cualquier caso, chorrosssssss y muchos, es normal...no pasa nada
uy lo que me ha dichooooooo jajajaDavid escribió:O un gato un poquito gayocsido escribió:el mio es gata, no levanta la pata.
ok gracias
y espero q este sea gato, porque yo tengo mucho vicio
con las gatas, zorras, leonas...... jajajaja jajajaja
¿Y con las guarras?lince8 escribió:ok gracias
P.D.: Como degenera el tema...
lo importante es que chorree fuera, que si lo hace dentro ya sabeís
En todo caso, al ser Gata, le puedes poner un Tena Lady, para que no manche.ocsido escribió:lo importante es que chorree fuera, que si lo hace dentro ya sabeís
yo haría un brico para aprovechar el agua para que fuera al depósito de los limpias y así aprovechamos todo.
- DESERT
- Buen Crucero...
Eso, eso... un brico de aprovechamiento del agua por condensación, así de paso, ayudamos al planeta green.ocsido escribió:yo haría un brico para aprovechar el agua para que fuera al depósito de los limpias y así aprovechamos todo.
Mientras no te chorree aceite amarillo como a mí.
