llenado del deposito gasolina
Hola, despues del invierno y con la llegada del buen tiempo es hora de sacar los coches a ventilarse, y a la hora de llenar el deposito me encuentro con la dificultad de que parece que no se quiera llenar, me cuesta un buen cuarto de hora,llenarlo, no se que mirar, alguno mas le pasa este inconveniente, pregunta tiene solucion/arreglo que sea economica...... espero vuestra colaboracion como siempre, gracias
Re: llenado del deposito gasolina
pero cuando dices que te cuesta, ¿te refieres a que desde el principio salta la pistola?
¿u ocurre al final, cuando el depósito ya está casi lleno, y la última parte del depósito cuesta más de lo normal?
No tengo experiencia en jaguar pero en otras marcas cuando el deposito esta bastante vacio y lo intentas llenar apretando la manguera a la boca de salida se produce el efecto de que salta y deja de salir gasolina. El tema es porque al apretar la manguera se cierra el deposito y con la entrada de gasolina no deja salir el aire del interior del deposito por lo que se para. En estos casos con separar un poco la maguera para que pueda salir el aire podria ser suficiente y/o repostar la gasolina no apretando a tope el gatillo para menor caudal. Espero que sirva
