BRAZO DE SUSPENSION DELANTERO-SILENTBLOC XJ8-2004
Hola a todos. No se si alguien podra solucionarme el problema que tengo. El caso es el siguiente.
Al parecer mi jaguar xj8 del 2004, tiene un problema en los silentbloc de los brazos delanteros de la suspension (los mas cercanos a las ruedas que son un poco arqueados), osea que estan para cambiar, cual es mi sorpresa que la casa jaguar me dice que los silentblocs del brazo superior si que estan despiezados, osea que los venden por separado (40 euros) sin tener que cambiar todo el brazo, pero que el otro tienes que cambiar todo el brazo que no existe la posibilidad de cambiar solo los silentbloc. Me pasan un presupuesto de unos 1500 euros por el cambio de los dos brazos (uno de cada lado de la suspension). Mi pregunta es....alguien sabe si es posible adquirir los silentbloc en algun sitio sin tener que adquirir tambien el brazo completo. Gracias
- DESERT
- Buen Crucero...
Re: BRAZO DE SUSPENSION DELANTERO-SILENTBLOC XJ8-2004
A mi me pasó lo mismo y al final lo compre suelto, Emilio de Premier se quedo mudo y me pidió el enlace.
Échale un vistazo, seguro que aquí lo tienes:
http://www.oscaro.es/jaguar-xj-8-8-4-2- ... 130-2263-t
http://www.oscaro.es/suspension-brazo-o ... 30-2263-gt
y si no corresponde a tu modelo vete al catálogo de esa página que segruo lo encuentras.
A mi de 680 más mano de obra que me pedían en Movilcar (ya no volví claro) me salio en 19€ mano de obra gratis (un amigo me lo hizo )
					Última edición por DESERT el 06 Oct 2012 09:58, editado 1 vez en total.
efectivamente es un mal endemico y si entras en jaguarforum.co.uk, veras un post  destacado a este respecto, cambialos comprandolos en Oscaro o en ebay y a corrrer...
Gracias, ya los pedi me llegan mañana. Yo ya compre en Oscaro en varias ocasiones, pero consultando con ellos me decian que no sabian cierto si era esta pieza, pero "investigando" un poco he comprobado que si que es.....muchas gracias. Saludos
Por cierto habeis cambiado los discos...si es así que discos son mejor calidad-precio. Saludos
herquin escribió:Por cierto habeis cambiado los discos...si es así que discos son mejor calidad-precio. Saludos
Para mi Brembo
Sabeis la referencia de los discos de freno delanteros......voy a cambiarlos, ya que despues de cambiar los Silentbloc, la vibracion continua igual, la verdad es que me esta volviendo loco el "problemilla"....¿os ha sucedido algo parecido?. Saludos
yo tengo los originales y te comento, que para el xj8, los hay marca Jaguar y Brembo, pero   OJO, los soportes y pinzas son distintos, por tanto tienes que poner los que lleva ahora, cambiar a unos brembo o R, es una movida...
Luego eso , si , tambien los puedes comprar en Oscaro....es importante, ver numero de chasis, ya que hay cambios de diametros, te dejo todas las opciones...
Brake Lining and Disc Specifications
Item Specification
Front brake disc diameter - Vehicles with 4.2L engine 320 mm (12.8 in)
Front brake disc diameter - Vehicles with Brembo brakes 365 mm (14.6 in)
New front brake disc nominal thickness - Vehicles with 3.0L,
3.5L or 4.2L engine
30 mm (1.2 in)
New front brake disc nominal thickness - Vehicles with Brembo
brakes
32 mm (1.28 in)
Worn brake disc discard thickness - Vehicles with 3.0L, 3.5L or
4.2L engine
28 mm (1.14 in)
Worn front brake disc discard thickness - Vehicles with Brembo
brakes
30 mm (1.2 in)
Rear brake disc diameter - Vehicles with 3.0L, 3.5L or 4.2L
engine
288 mm (11.52 in)
Rear brake disc diameter - Vehicles with Brembo brakes 330 mm (13.2 in)
New rear brake disc nominal thickness - Vehicles with 3.0L, 3.5L
or 4.2L engine
20 mm (0.8 in)
New rear brake disc nominal thickness - Vehicles with Brembo
brakes
15 mm (0.6 in)
Worn rear brake disc minimum thickness - Vehicles with 3.0L,
3.5L or 4.2L engine
18 mm (0.72 in)
Worn rear brake disc minimum thickness - Vehicles with Brembo
brakes
13 mm (0.52 in)
Maximum front and rear brake disc runout (installed) - Vehicles
with 3.0L, 3.5L or 4.2L engine
0.076 mm ( 0.003 in)
Maximum front brake disc runout (installed) - Vehicles with
Brembo brakes
0.070 mm ( 0.002 in)
Maximum rear brake disc runout (installed) - Vehicles with
Brembo brakes
Maximum new front and rear brake disc thickness variation -
Vehicles with 3.0L, 3.5L or 4.2L engine
0.005 mm ( 0.0002 in) in
360°
Maximum new front brake disc thickness variation - Vehicles
with Brembo brakes
0.010 mm (0.0003 in) in
360°
Maximum new rear brake disc thickness variation - Vehicles with
Brembo brakes
360°
Maximum used front and rear brake disc thickness variation -
0.009 mm (0.0004 in) in
360°
Maximum front and rear hub face runout (installed) - Vehicles
0.05 mm ( 0.002 in)
Maximum front hub face runout (installed) - Vehicles with
Brembo brakes
0.05 mm ( 0.002 in)
Maximum rear hub face runout (installed) - Vehicles with
Brembo brakes
0.05 mm ( 0.002 in)
Front brake caliper piston diameter - twin piston - Vehicles with
38 mm (1.52 in) and 45
mm (1.8 in)
Rear brake caliper piston diameter - Vehicles with 3.0L, 3.5L or
4.2L engine
43 mm (1.72 in)
Brembo brakes
38 mm (1.52 in) and 44
mm (1.8 in)
Rear brake caliper piston diameter - twin piston - Vehicles with
Brembo brakes
28 mm (1.12 in) and 30
mm (1.2 in)
Front brake disc diameter - Vehicles with standard brakes 326 mm (12.8 in)
Front brake disc diameter - Vehicles with high performance brakes 355 mm (14.0 in)
New front brake disc nominal thickness - Vehicles with standard brakes 30 mm (1.18 in)
New front brake disc nominal thickness - Vehicles with high
performance brakes
32 mm (1.28 in)
Worn brake disc discard thickness - Vehicles with standard brakes 28 mm (1.14 in)
Worn front brake disc discard thickness - Vehicles with high
performance brakes
30 mm (1.18 in)
Rear brake disc diameter 326 mm (12.8 in)
New rear brake disc nominal thickness 20 mm (0.79 in)
Worn rear brake disc minimum thickness 18 mm (0.72 in)
Maximum front brake disc runout (installed) - Vehicles with standard
brakes
0.090 mm ( 0.004
in)
Maximum front brake disc runout (installed) - Vehicles with high
performance brakes
0.090 mm ( 0.004
in)
0.075 mm ( 0.003
in)
0.015 mm ( 0.0006
in)
Maximum rear hub face runout (installed) 0.05 mm ( 0.002 in)
Front brake caliper piston diameter 60 mm (2.36 in)
Rear brake caliper piston diameter 45 mm (1.77 in)
Item Specification
3.5L or 4.2L engine
30 mm (1.2 in)
brakes
32 mm (1.28 in)
4.2L engine
28 mm (1.14 in)
brakes
30 mm (1.2 in)
engine
288 mm (11.52 in)
or 4.2L engine
20 mm (0.8 in)
brakes
15 mm (0.6 in)
3.5L or 4.2L engine
18 mm (0.72 in)
brakes
13 mm (0.52 in)
Brembo brakes
Brembo brakes
360°
with Brembo brakes
360°
Brembo brakes
360°
360°
0.05 mm ( 0.002 in)
Brembo brakes
0.05 mm ( 0.002 in)
Brembo brakes
0.05 mm ( 0.002 in)
mm (1.8 in)
4.2L engine
43 mm (1.72 in)
Brembo brakes
mm (1.8 in)
Brembo brakes
mm (1.2 in)
performance brakes
32 mm (1.28 in)
performance brakes
30 mm (1.18 in)
brakes
0.090 mm ( 0.004
in)
performance brakes
0.090 mm ( 0.004
in)
0.075 mm ( 0.003
in)
0.015 mm ( 0.0006
in)
Gracias por tu respuesta, no entiendo muy bien lo de los discos que sean de una u otra marca. según oscaro me pasa varios tipos de disco que me dicen son compatibles con mi modelo, unos trw, otros brembo. ¿no son compatibles con las pastillas que monta el coche en origen?. Gracias otra vez y disculpa por mi ignorancia.
aqui me Pillas, no se exactamente cuales lleva el tuyo...
Si compras en oscaro asegurate de que la marca del disco y pastillas son iguales y de las trw olvidate pon unas de calidad sea Brembo o no
Gracias...lo tengo mas claro, cambiare pastillas y discos brembo compatibles. Saludos
te dejo esto de web inglesa de repuestos
Brake Disc Front
#C2C8354
EU €44.39
Front Brake Disc Vented 320 Mm
Jaguar XJ X350 2003 To 2006 End Vin G49700
Brake Disc Front
#C2C25336
EU €55.23
Front Brake Disc 326 Mm
XJ X350 2006 To 2009 From Vin G49701
como ves , segun nuero de chasis cambia diametro..
						Brake Disc Front
#C2C8354
EU €44.39
Brake Disc Front
#C2C25336
EU €55.23
Creo que son los primeros por la fecha pero asegurate
Gracias, al parecer son los primeros que tu dices....ya te dire loos monto esta semana, espero no equivocarme.
Hola de nuevo.....despues de bastante tiempo, os cuento un poco el desenlace de mi problema con las vibraciones de mi Xj8. Despues de cambiar todas las piezas silenBloc, Discos y pastillas, el coche a mejorado hasta llegar casi a la normalidad, digo casi porque existe aún una pequeña vibración que produce unos pequeños saltos en el volante que al parecer viene de las ruedas delanteras.....mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que el vehiculo estuvo casi 7 años seguidos sin moverse, debajo de un techado, y que las ruedas estaban "cuadradas", Luego rodo algunos kilometros en el estado en que se encontraba para intentar venderlo el compraventa que lo tenia (procedia de un embargo) Hasta que llegue yo y lo adquiri creo yo a muy buen precio...... ¿puede ser que los cojinetes delanteros esten en mal estado debido a esta circustancia? y  los traseros?, el coche es del 2004 y tiene solo 50000 km. que los recorrio en solo dos años.
