Agua en el maletero de un S type
Hola a todos, me he dado cuenta de que entra agua en el maletero de mi coche (bastante) y no localizo el sitio. Es curioso,ya que el agua se acumula debajo de la rueda de repuesto pero no se moja la moqueta en ningún punto.
¿Alguna idea?
Un saludo y gracias
						¿Alguna idea?
Un saludo y gracias
- Jorge XJ40
Re: Agua en el maletero de un S type
Nacapaca escribió:Hola a todos, me he dado cuenta de que entra agua en el maletero de mi coche (bastante) y no localizo el sitio. Es curioso,ya que el agua se acumula debajo de la rueda de repuesto pero no se moja la moqueta en ningún punto.
¿Alguna idea?
Un saludo y gracias
Lo he mirado por curiosidad en jag-lovers.com, y parece algo habitual en los "S"; posibles puntos:
- Junta de goma, aunque parezca que no es eso recomiendan sacarla, poner masilla o silicona en la lengueta metálica y volver a poner la goma (intentando que sobresalga más que antes, la silicona es más para darle más altura a la junta y que contactre mejor con la tapa del maletero...).
- Drenajes del maletero obstruidos (no se a que se refieren).
- Juntas de las ópticas traseras.
Suerte en la búsqueda de solución, eso y los "gremlins" eléctricos son de lo más molesto de solucionar en un coche!!
- Jorge XJ40
A estos dos le pasaba como a tí, agua en el hueco de la rueda sin moquetas mojadas; era la goma:
In reply to a message from ORJag sent Wed 28 Dec 2005:
I had a lot of water in the spare wheel area when I bought my 2000
V8, 18 months ago.
(The carpet was never wet but I did notice water on the internal
vertical face below the lock).
The dealer fitted a new boot lid seal, problem solved.
regards
The original message included these comments:
> We have water in the trunk where the spare tire and the batteries
> are. It is odd as the trunk above isn't wet. Has anyone had this
> problem with their jag? Where is the water coming from ? It has
V8, 18 months ago.
regards
Jorge, eres un fenómeno. Investigaré lo de la junta del maletero porque parece que tiene un poco de holgura.
Los drenajes son unos agujeritos que evacuarían el agua del maletero, pero en todo caso solucionaría el problema de la acumulación de agua pero no el de la entrada.
Muchas gracias y un saludo
- Jesús Joaquín
a mí también me ocurre, fué después de meterlo en el túnel de lavado.
revisaré las juntas de las luces traseras...
slds
slds
Amigo Nacapaca:
Veo que solucionaste el problema del agua en el maletero de tu S-type. Lo que me gustaria saber si se trata de poner silicona sólo en la junta de los pilotos que aparece a la vista si se abre el maletero, en un lateral o bien hay que desmontar la óptica trasera y
echar silicona en la junta, en toda la periferia o contorno del piloto. Si me evito desmontarlo todo, míra que bien.
Hola, la verdad es que no se muy bien el proceso que siguió el chapista para arreglarlo. También puso silicona en las soldaduras que se ven en los canales de desague que encontramos al abrir el maletero.
Buenas tardes, me pasa también lo mismo que me entra agua en el. Maletero, estado leyendo en cuanto a lo de la goma te refieres la que está debajo del maletero al abrirlo no?
Y lo de las ópticas de las luces que es por dentro o por fuera, osea que se sacan los faros y es allí o alrededor del faro ya montado, gracias muy amables
Hola El_Monje_,
En el S-type Model Year anterior a 2006, parece que es un mal endémico, lo ha descrito muy bien el forero Rota, que él lo ha sustituido. Búscalo en la sección S-Type. Tienes que sustituir la goma que va en el canto de la chapa en todo el maletero, contra la que cierra la tapa del maletero.
Una buen costumbre para evitar que se degraden las gomas de estanqueidad de las puertas es hidratarlas con un producto que viene en spray. Busca en YouTube.
Muchas gracias, por tu aclaración Javier, te lo agradezco, procederé a cambiarla
Me vais a "matar" , y seguramente lo merezca.
Confieso que ante este problema, procedía a hacerle unos cuantos taladros en la parte de abajo del maletero.
El agua, si entra, se va.
