se enciende low brake pressure
Modelos Jaguar XJ 40
candido
Mensaje sin leer por candido »
se me enciende en el cuadro low brake pressure, yo creo que no es averia real si no mas bien algun rele o algo de electronica que anda mal, la verdad que estaria muy agradecido si alguien me indica por donde tirar
candido
ccavalles
Re: se enciende low brake pressure
revisar fusible
mira si tienes otra esfera acomuladora y cambiarla.
mira si tiene liquido verde en su depósito, ( imagino que sí ) La prueba es bombear varias veces hasta que salga el mensaje y dicen que si tarda más de 20 más o menos, la esfera está bien-
Si el coche te frena bien, seguramente será fallo del cuadro-
candido
tardar mas de 20 bombeos te refieres?
se enciende un momento en ralenti, a veces en el primer pisoton otras no, si pisas suave no, y circulando no se me a encencido y e frenado bruscamente,tambien lleva otra bomba al lado del deposito verde que que le entran cables, no se.... tampoco tengo esferas ni bomba de repuesto, esto creo que lo voy a dejar a los profesionales
candido
ccavalles
es una esfera acomuladora de presión como tienen los citroen hidroneumáticos. La cuestión es lo que piden por ella.
candido
la e visto, esta casi donde lleva el antiniebla derecho, una bola del tamaño de de una manzana, lleva como dos electrovalvulas, parecen que van roscadas , se podria probar a desmontar y ver si hay algo raro y limpiar.... aunque igual es mejor estarse quietecito :D
candido
ccavalles
conozco como se hace en un citroen cx, en éste caso imagino que será parecido, se tiene que quitar la presión del circuito y luego soltar abrazadera si las lleva. cambiar y volver a dar presión con el circuito y su bomba, luego purgar. No se pueden reparar que yo sepa.
para que te hagas una idea, debe ser parecido.
http://www.elcitroencx.org/webmec%C3%A1 ... ulador.htm
candido
lo voy a dejar de momento hasta que empieze a circular, igual con suerte se quita la averia :D
candido
