SOCORROOO CAMBIAR BOMBILLA EN X-TYPE
Modelos Jaguar X-Type
NIKI
Mensaje sin leer por NIKI »
HOLA A TODOS ALGUIEN ME PODRI DECIR ALGUN TRUQUILLO PARA CAMBIAR LA BOMBILLA DERECHA DE MI X-TYPE ES UNA H-1 NO SOY CAPAZ PUES NO ME CABE LA MANO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,NO ES DE XEN0ON ES NORMAL,,,,,,,,,,,,,,,
UN SALUDO Y GRACIAS DE ANTEMANO
Re: SOCORROOO CAMBIAR BOMBILLA EN X-TYPE
usar a alguien que tenga la mano mas pequeñaaa :wink:
OCOLLADO
Ten mucho cuidado en no tocar el cristal con los dedos, emplea un papel o servilleta, pues si lo tocas con los dedos, después del esfuerzo que cuesta cambiarla, se te fundirá otra vez en dos días..
Hay que tener mucha maña y no tocar con los dedos el cristal..
NIKI
o.k.gracias a las dos sujerencias en especial a la de buscar una mano mas pequeña la verdad es que no la habia paesadooooooooooooooooooooooooooooo...
respondiendo al cuidado que hay que tener al cambiarlas es cierto ,,pero en ocasiones es todo un dilema no tocar la bombilla sobre todo con un espacio tan reducido para elllo,,,,la verdad es que no se como se apañaran en el taller para hacerlo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
pues el sitio es ridiculo tiene que haber un truco para elllo---------------
un saludo
NIKI, que yo tengo las manos muy grandes (XXL) y por eso te indicaba lo de mano mas pequeña,yo siempre tengo el problema de manos grandes...
NIKI
o.k. con esas manos tendras problemas para estas pequeñeces ,pero supongo que repartiras de cuidado je,je,je,
bueno el tema es de cuidado en el foco del lado el conductor se puede trabajas bastante bien ,pero en el otro es que no soy capaz,,,tengo miedo a desmomtar algo que despues no sepa montar pues en ese lado hay una caj muy rara que entran tubos y me da algo de respeto tocar ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
un saludo
mañana estamos en la gasolinera de colmenar y despues en El Pardo, pasate y seguro que alguien te da una mano...
DalToN
Mensaje sin leer por DalToN »
yo simplemente me destroze la mano y levante un poco la bateria para tener un poco mas de espacio
MIGUELCID
Mensaje sin leer por MIGUELCID »
Yo, como Dalton también me destrocé la mano. El caso es que hay un espacio tan pequeño que no te queda otra opción que destrozarte la mano o adiestrar un hamster para que lo haga.
MIGUELCID escribió:Yo, como Dalton también me destrocé la mano. El caso es que hay un espacio tan pequeño que no te queda otra opción que destrozarte la mano o adiestrar un hamster para que lo haga.
:lol:
