¿Como se pone en hora el reloj de mi S-Type?
joselcam
Mensaje sin leer por joselcam »
Se que la pregunta parece estúpida... pero me he comprado recientemente un S-Type y el reloj no esta puesto en hora.
He intentado de todo y nada, no tengo ni idea de como cambiar la hora.
La consola que tengo es esta:
¿me podéis ayudar a destramar este insondable misterio? :)
Muchas gracias de antemano.
J
Re: ¿Como se pone en hora el reloj de mi S-Type?
te dejo lo qur pone en el manual de usuario, lo tengo en ingles...
CLOCK ADJUSTMENT
The position of the digital clock depends
on the equipment fitted to the vehicle.
If a touch-screen is fitted, the clock will be
incorporated in the touch-screen display.
. For more information concerning the
operation of the touch-screen, refer to
the touch-screen display handbook.
If the vehicle is not equipped with a
touch-screen, the clock is included in the
audio display.
operation of the audio system
controls, refer to the audio systems
handbook.
Non-touch-screen
Adjust the clock using the audio
system MODE control button as
follows:
1. Press and hold MODE until CLOCK
SET is displayed with the 12/24 hours
indicator flashing.
2. To set 12 or 24 hour display rotate the
volume control knob clockwise for 24
hour display, counter clockwise for 12
hour display. AM or PM is,
subsequently, automatically
displayed.
3. Press MODE to select hour setting.
4. Rotate the volume control knob
clockwise to increase the hour,
anti-clockwise to decrease the hour.
5. Press MODE to select the minute
setting. Rotate the volume control
knob clockwise to increase the
minute, anti-clockwise to decrease
the minute.
6. To exit, press and hold MODE until
the display reverts to audio mode.
como ves con el boton MODE y el control de volumen se ajusta el reloj.
Magnoreal
Mensaje sin leer por Magnoreal »
Enciendes la radio y pulsas durante 2 segundos la tecla menu y veras que te aparece Ajustes de Reloj, y con las flechas << >> vas poniendo la hora y minutos que quieres y aceptas con un clic el boton de menu
LCID
Mensaje sin leer por LCID »
Muchas gracias, a mi también me pasaba los mismo y he tocado todos los botones mil veces y no he sido capaz hasta leer aquí como se hacía, que bien...ya tengo hora.
CELSO M.
Mensaje sin leer por CELSO M. »
para ahorrar un poco de trabajo os lo pongo ya traducido un saludo
La posición del reloj digital depende
en el aparato instalado en el vehículo.
Si está equipado con una pantalla táctil, el reloj será
incorporado en la pantalla táctil.
. Para obtener más información acerca de la
funcionamiento de la pantalla táctil, consulte
el manual de pantalla táctil.
Si el vehículo no está equipado con un
de pantalla táctil, el reloj está incluido en el
visualización de audio.
funcionamiento del sistema de audio
controles, se refieren a los sistemas de audio
manual.
Con pantalla no táctil
Ajuste el reloj a través del audio
botón de control MODE sistema
siguiente:
1. Mantenga pulsado MODE hasta RELOJ
SET se muestra con las 12/24 horas
el parpadeo del indicador.
2. Para configurar la pantalla de 12 o 24 horas gire el
control de volumen hacia la derecha para 24
display horas, hacia la izquierda de 12
display horas. AM o PM es,
posteriormente, de forma automática
representada.
3. Presione MODE para seleccionar el ajuste de hora.
4. Gire la perilla de control de volumen
hacia la derecha para aumentar la hora,
hacia la izquierda para disminuir la hora.
5. Pulse MODE para seleccionar los minutos
establecimiento. Gire el control de volumen
mando hacia la derecha para aumentar la
minutos, hacia la izquierda para disminuir
los minutos.
6. Para salir, pulse y mantenga MODE hasta
la pantalla vuelve al modo de audio.
Como ves con el boton MODO y el Control de volumen sí ajusta el reloj.
Todo por la Afición y el Entusiasmo
