Hola a todos, soy propietario de un xtype 2.0d del 2004, el cual hace poco que me esta dando este problema, la primera vez que me lo hizo iba en la autovia a 120km=h, y el coche de repente se paro el motor y se encendieron todas las luces del cuadro y empezaron a parpadear por unos segundos, espere un poco, cerre el coche, lo volvi a abrir con el mando y arranco, sin problemas, un poco mas adelante en una rotonda me lo volvio a hacer, no me lo habia vuelto a hacer otra vez hasta hace unos dias en el interior de un parking, pero con identico resultado espere que se enfriara y volvio a arrancar.
El coche lo he llevado a varios talleres los cuales le han checkeado a traves de la maquina y no ha quedado registrado error, ni fallo, por lo tanto no saben por donde meterle mano, me gustaria saber si a alguien le ha pasado y cual fue la solucion, muchas gracias y un saludo a todos los foreros.
Se me para el coche en marcha
Christiano
Re: Se me para el coche en marcha
puede ser un fallo de algun rele, es tipico, que en frio, funcionan bien, y en caliente mal, luego paras un memento y cono se enfrian un poco pues vuelven a funcionar, y ademas a no estar governados por ninguna centralita, pues no dan error en la misma.
En cualquier caso revisa todas la conexiones de reles y centralitas y si ves alguna con trazas de herrumbre, dale un poco de aceite especial.
Christiano
Muchas gracias por la respuesta, ya que el tema no me deja dormir, habia pensado en eso, asi como en el captador o en el sensor del cigueñal, de todas formas mejor que sea cosa de sensores y reles, que no inyectores o volantes bimasa, muchas gracias y un saludo.
Hola, a mi me ha pasado un par de veces, una de ellas fue llegando a una curva en una comarcal y me costo mucho darla sin dirección asistida. Las dos veces me arrancó a continuación sin problema de volver a pararse. Lo comenté posteriormente en la revisión y tampoco supieron decirme. En mi caso fue en frio pues no llevaba más de diez minutos circulando.
