Buenas a todos,
Antes unos S-Type venian de fabrica con la opcion TV (era analogico) estoy buscando una solucion economica para instalar la TV tdt sobre mi pantalla tactil...
Alien hizo eso?
Gracias anticipadas.
Instalar TV TDT sobre pantalla S-Type
- Baronpierre
Re: Instalar TV TDT sobre pantalla S-Type
Hola Pierre, las pantallas que venian con la opción tv, tengo entendido que tenian su botón correspondiente en la misma consola, aunque no estoy seguro, si no la tienes no podrías forzar la entrada de señal exterior , que es lo que es la tv. Venden módulos tdt , bien de precio, con conexión de entrada estandar. El problema es que no todas las pantallas vienen con la preinstalación preparada y por supuesto el botón en la consola al lado de la pantalla.
de momento te he ido encontrando esto: http://lovemyauto.wordpress.com/categor ... igital-tv/
y esto: http://www.multitronic.es/epages/618950 ... %20E770%22
esta 2ª supongo que llamando para preguntar, te podría orientar. Aunque lo 1º sería desmontar la consola del navegador y ver que tipo de entradas lleva, por que si lleva una de entrada auxiliar, aunque sea por la radio que la use como el cargador u otra auxiliar, se podría realilzar un injerto.
- Baronpierre
Gracias por tu respuesta..te iré diciendo lo que hago.
- Baronpierre
Encontre esta pantalla en Inglaterra...pero ni idea de como s epuede conectar la señal video?
Baronpierre escribió:Encontre esta pantalla en Inglaterra...pero ni idea de como s epuede conectar la señal video?
