ruido direccion
ruido direccion
hola compañeros haber si me podeis ayudar me hace ruido la direccion al girar el volante alguien sabe como quitar ese problema... un saludo
Re: ruido direccion
Hola Tomás,especifica un poco . ¿que modelo de gato es, año, motor y si el ruido es de la columna de la dirección, del volante o ya de la parte de la cremallera o zona de ruedas?, etc...
A ver si así alguién te puede ir ayudando
Re: ruido direccion
pues yo diria k es cremallera como cuando le falta liquido es un x type 2.2d sportcitronio escribió:Hola Tomás,especifica un poco . ¿que modelo de gato es, año, motor y si el ruido es de la columna de la dirección, del volante o ya de la parte de la cremallera o zona de ruedas?, etc...
Re: ruido direccion
Buenas a mi me hacia un pequeño ruido tambien y me fui a la jaguar y compre el aditivo de la direccion que se cita en otro apartado de este foro y me desaparecio de todo a parte de que la direccion va como el primer dia.Para cambiarle el aditivo hay un manual pero tuve la suerte de que en recambios estaba un mecanico y me dijo que para ponerle el aditivo tenia que ser con el coche apagado,le quitas 50 ml. del liquido de la direccion y le pones este adictivo,con el liquido que le quitaste rellenas si te hace falta,si ves que tiene poco,y ya esta no tienes que hacer nada mas.
Yo di unos volantazos hasta los topes con el coche apagado,pero creo que no hace ni falta,se nota muchisimo ah y por cierto lo mejor es que cuesta 14 euros en la jaguar y el mecanico que estaba alli me dijo que era buenisimo,un saludo
Re: ruido direccion
gracias por la infomacion iremos a la jaguarsapoiro escribió:Buenas a mi me hacia un pequeño ruido tambien y me fui a la jaguar y compre el aditivo de la direccion que se cita en otro apartado de este foro y me desaparecio de todo a parte de que la direccion va como el primer dia.Para cambiarle el aditivo hay un manual pero tuve la suerte de que en recambios estaba un mecanico y me dijo que para ponerle el aditivo tenia que ser con el coche apagado,le quitas 50 ml. del liquido de la direccion y le pones este adictivo,con el liquido que le quitaste rellenas si te hace falta,si ves que tiene poco,y ya esta no tienes que hacer nada mas.
un saludo gatuno
Re: ruido direccion
Nada pa eso estamos,espero que te vaya bien,yo quede muy contento con el liquidito estetomas escribió:gracias por la infomacion iremos a la jaguarsapoiro escribió:Buenas a mi me hacia un pequeño ruido tambien y me fui a la jaguar y compre el aditivo de la direccion que se cita en otro apartado de este foro y me desaparecio de todo a parte de que la direccion va como el primer dia.Para cambiarle el aditivo hay un manual pero tuve la suerte de que en recambios estaba un mecanico y me dijo que para ponerle el aditivo tenia que ser con el coche apagado,le quitas 50 ml. del liquido de la direccion y le pones este adictivo,con el liquido que le quitaste rellenas si te hace falta,si ves que tiene poco,y ya esta no tienes que hacer nada mas.
un saludo gatuno
