Hola amigos,
Os queria peguntar dos cuestiones.
En los modelos que llevan la bateria en el vano motor (creo que son sólo los de la primera serie; cuadro digital), ¿por qué algunos la llevan en el lado derecho y otros en el izquierdo? En el mio, mirando desde dentro del coche, la lleva a la derecha. ¿puede que dependa de donde esté colocado del volante?
Y la otras es respecto al mando a distancia. El de nuestro coche desde siempre funcionó regualar, iba cuado le daba la gana. Le he cambiado las pilas pero sigue sin ir ¿sabeis si hay alguna bateria dentro del coche que haya que cambiar tambien para que funcione correctamente el mando a distancia? y los vuestros ¿funcionan bien? Como os he dicho es un 3.6i.
Muchas gracias.
dos cuestiones (bateria y mando a distancia)
- Jorge XJ40
Re: dos cuestiones (bateria y mando a distancia)
Hola luis!
Supongo que el lado de instalación de la batería depende del mercado.
El mando a distancia... es por infrarrojos, y tiene menos alcance que los de radiofrecuencia. En mi coche he de abrir acercándolo a las ventanillas delanteras y aun así a veces he de insistir, incluso con las baterías del mando nuevas.
Hola comparto yo tambien la opinion que te detalla Jorge. el mando por ser en modo infrarojos hay alguna dificultad para abri o cerrar el coche especialmente si está el coche bajo el sol . hay que acercarse muy cerca a la ventanilla delantera para abrir. No tiene otra cosa, en cuanto a las baterias solo son las del mando se encuentran facilmente en el mercado...tambien tienes que mirar bien como se instalas las pilas, los contactos tienen que estar bien
en el mío le pusieron una alarma y se usa el mando de ésta, así que nunca he llegado a ve el mando original.
