Sensores de aparcamiento traseros
FFC
Mensaje sin leer por FFC »
Buenas noches,
tengo un x-type 2.2d executive 4 años con los sensores de aparcamiento traseros de serie. De repente, han dejado de funcionar. He revisado el fusible, pero está perfecto. Por si acaso, lo he cambiado, pero nada. Debe ser de otra cosa. ¿alguien ha tenido el mismo problema?
ferran27
Re: Sensores de aparcamiento traseros
Mensaje sin leer por ferran27 »
FFC.
Revisa si te funciona la luz de marcha atras, este sistema va combinado con esta luz, si la luz te funciona es posible que te este fallando un sensor, la manera mas rapida de saber si te falla un sensor es tocar con el dedo el sensor, tienes que estar muy atento y sobretodo en silencio, si no oyes nada elsensor falla, y si escuchas un tac, tac, el sensor funciona.
Miralo.
FFC
Gracias ferran27,
efectivamente, lo he comprobado como me indicabas y la luz de marcha atrás no funciona, por lo que ya no sé si será cosa simplemente de probar a cambiar las bombillas o si hay algo más.
ferran27
Si no te funcianan las luces traseras, te esta fallando el interruptor de marcha atras, va situado en cambio de marchas, si te asomas a la altura de la bateria lo veras.
FFC
Gracias ferran,
acierto pleno. En 2 minutos interruptor cambiado y todo funcionando a la perfección. Bueno, casi todo, ya que se ve que al tocar eso, se ha ido la radio y ahora me pide un código de 4 dígitos que no tengo (compré el coche de segunda mano). Creo que me toca ir a la Jaguar a ver si me lo pueden ver.
Mil gracias, como digo, tu diagnóstico ha sido absolutamente preciso.
FFC.
buen diagnostico, efectovamente,al desconectar la bateria, se va el codigo de la radio y hay que ir al concesionario.
MarioJag
Mensaje sin leer por MarioJag »
Holaa , muy buenas , tengo un X-Type 2.0D Executive del Diciembre 2003 ... pues que a mi me esta fallando tmb la luz de marcha atras y los sensores de ayuda de aparcamiento :P . Alguien me podia decir exactamente donde se encuentra la caja de los fusibles ? ... aver si es de alli ... sino , alguien podia publicar alguna foto o decir con exactitud donde puedo encontrar el dichioso interruptor / boton que activa la luz marcha atras ? ... Muchas Gracias
