cuando voy pisando el freno en bajada vibra el volante
En bajada cuando voy pisando el freno me tiembla un poco el volante del coche, suelto el freno y cesa la vibración, vuelvo a pisarlo y vibra el volante. ¿alguien sabe a que puede ser debido?
Efer
Re: cuando voy pisando el freno en bajada vibra el volante
Hola a todos.
Normalmente esto suele pasar por desajustes en cualquier elemento de la dirección.
Lo primero, sería comprobar si alguno de los cojinetes de las ruedas delanteras tiene execiva holgura.
Lo segundo, es comprobar entre dos personas si cuando se mueve la dirección se observan holguras en la caja de dirección o en cualquiera de las rótulas.
Lo tercero, puede ser que las pastillas esten en mal estado no quiere decir que estén gastadas pero si pueden tener algún defecto, o que una pinza de freno este mal.
Lo cuarto, que los discos de freno esten empenados o alabeados.
Lo he descrito en este orden pero no quiere decir que sea el acertado, pero empezaría por la holgura de los cojinetes, recuerdo que esto me pasaba en algún coche que tuve hace tiempo pero no recuerdo cual era al final el problema.
Espero que sirva de algo lo expuesto.
Gracias por la ayuda Efer
