Que puede ser?
Que puede ser?
Hola a todos. Tengo un problema, estas vacaciones me lleve mi xjs al pueblo y asi disfrutar de el. Cual es mi sorpresa que al cogerlo el segundo dia de estar por alli la aguja de carga se va abajo. He revisado fusibles y no he encontrado nada raro. Que puede ser?. Hay algun fusible que no haya mirado o alguno que proteja el alternador?. El coche funciona porque tiene bateria pero no se si puedo recorrer muchos km hasta algun taller. Y si no siempre queda la grua!. Un saludo!
Re: Que puede ser?
si no has tocado nada de mecanica, puede ser
bateria descargada, si tiene mucho tiempo puede ser...
puedes mirar, con un polimetro, la tension que sale del alternador y debera ser unos 14,5v, si es asi el alternador esta ok.
