UBICACION DE CAJA DE CONTROL ASIENTOS ELECTRICOS
- AMIN
ALGUN ESTIMADO AMIGO DEL FORO QUE SEPA DONDE ESTAN UBICADAS LAS CAJAS DE CONTROL QUE HACEN FUNCIONAR LOS ASIENTOS ELECTRICOS EN EL XJ40 (1990), ESPERO ME PUEDAN AYUDAR YA QUE YO NO LAS ENCUENTRO, GRACIAS.
- Jorge XJ40
Re: UBICACION DE CAJA DE CONTROL ASIENTOS ELECTRICOS
Pues en tu modelo no lo se, en el xj40 1994 hay unos componentes eléctricos en el suelo, inmediatamente por delante de los asientos, cubiertos por las alfombrillas (c0n unos relés y conectores dentro); puede que en el tuyo sea parecido.
Seguro que alguien más te ayuda mejor; suerte!
- AMIN
DE HECHO TENGO UN XJ40 (1994) Y EFECTIVAMENTE LOS TRAE EN EL PISO DELANTE DE LOS ASIENTOS CUBIERTOS POR UNA TAPA ALFOMBRADA, PERO TENGO TAMBIEN UN XJ40 (1990) Y ESE NO LOS TRAE AHI, DE HECHO NO TRAE ESAS TAPAS EN EL PISO, DE MODO QUE ESTAN UBICADOS EN OTRA PARTE, GRACIAS DE TODAS FORMAS POR TU AYUDA.
- Jorge XJ40
Por intuición, pueden estar en el tunel central por dentro de donde van los interruptores de accionamiento de los propios asientos... por debajo y por fuera del alojamiento de la radio, para entendernos.
Creo que si desmontas el cenicero, la madera y cerquillo que rodean la palanca de cambios se llega hasta ahí.
Insisto, los buscaria ahi simplemente "por intuicion".
- AMIN
TIENES RAZON JORGE, LO LOGICO ES QUE POR AHI SE UBIQUEN, PERO PUES NO, ESO QUE TU MENCIONAS YA LO HICE, DESMANTELE TODA ESA AREA Y NO ESTAN, Y EL QUE SE LOS HAYAN REMOVIDO ANTES NO ES OPCION, YA QUE LOS CITADOS ASIENTOS FUNCIONAN, DEBERAN ENTONCES ESTAR POR OTRA PARTE, GRACIAS POR TU AYUDA.
- Jorge XJ40
Pues, intuyo que por ahí deberían estar (según un Montlhly Jaguar que tengo, "rear the sky slope attached to the main air conditioning duct" etc...)... pero si no aparaecen donde debieran ni idea chico...
Saludos! Si lo acabas resolviendo nos informas
- AMIN
INDEPENDIENTEMENTE DE LA UBICACION, CREES TU QUE LAS DICHOSAS CAJITAS DE CONTROL SEAN LAS MISMAS EN EL MODELO 1990 Y EL 1994, O TAMBIEN LAS HABRAN CAMBIADO DE TAMAÑO Y DISEÑO ESTOS QUERIDOS AMIGOS DE LA FACTORIA.
